Pues eso que la primera vez que abrí el cabezón de la vespa debí soltar el cable del cuenta, y la verdad es que como no me hace falta saber cuantos km hago, pues lo dejé así. El caso es que ahora se me ha metido en la cabeza ponerlo bien y no sé como hacerlo.
¿Hace falta soltarlo de la rueda para engancharlo antes arriba, o existe otro método para hacerlo?
Es que no quiero cagarla.
Saludos a todos y gracias por ilustrarnos con vuestro saber y experiencia
Supongo que tienes una TX, y que la funda del velocímetro es como el de la Iris. Para ponerlo debes de hacer al contrario de como le quitaste, es decir que lo juntas con la base de velocímetro y lo giras para que las pestañas encajen. Pero es conveniente de que antes de hacer esa operación, tires del cable que va por el interior, lo saques un poco y lo encajes primero en el cuadradillo del velocímetro, después subes la funda y la encajas a su vez. Así no tienes que desmontarlo de la parte de la rueda, ya que cuando pongas todo en su sitio el cable entrará otra vez en el alojamiento de la rueda, que se había salido cuando tiraste de él para ponerlo en la parte superior.
Gracias tubarro, me ha quedado bastante claro, lo unico es que creo que a mi el capuchon de plastico con las pestañas no me sube lo suficiente como para poder encajarlo, a lo mejor es que no tiro con suficiente fuerza de él. Mañana sin falta lo miro y te digo algo.
Gracias de nuevo
Para que te suba la funda del velocímetro, tienes que empujar la funda desde debajo de la aleta delantera y hacer que entre unos centímetros por el orificio de la barra de la dirección. Una vez que hayas terminado la tienes de dejar como estaba.
En el cabezon de la TX hay veces que no hay dios que la meta sin escarrallarse las manos. Pelofino si no quieres acabar con las zarpas como godzilla ni intentes encajarla del todo, llega con que la empujes un poco hacia arriba y cierres el cabezón, funciona igual.
Yo solo consegui encajarla dos veces, por mas que metí cable para arriba todo lo que pude, y haciendo bajar a todos los santos del cielo, virgen maria incluida acabas metiendolo, pero visto que funciona a la perfeccion sin trabarlo del todo ahora ni me lo planteo.
Muchas gracias , ahora si que me ha quedado claro, bueno os dejo que me voy ahora mismo al garaje a ponerlo y te cuento en un ratillo.
ciao
Bueno pues aquí estoy de nuevo despues de pasar por el garaje y espero que os reconforte saber que vuestras indicaciones me han venido de maravilla, lo he puesto sin ningún tipo de problema y es más ya que he abierto he mirado porque no me funcionaba el arranque eléctrico y ha resultado ser que se había cortado el cable que va al interruptor de la maneta de embrague, así que con las mismas lo he pillado a masa de momento para poder usarlo.
Desde luego que que tranquilidad, saber que hay gente por aquí para ayudarnos.
