Cable cuentakilómet...
Cable cuentakilómetros vespa primavera
(@alfredinso)
Hola a tod@as,
ayer compré por fin el cable del cuentakilómetros, que tenía roto desde el año pasado.
¿Alguien podría decirme cómo se cambia, y si hace falta quitarle la camisa?
Como no hay mucho espacio en el cabezón, tengo mis dudas.
Además, me he bajado el manual y no lo indica.
Gracias de antemano y un saludo,
Victor
Topic starter Respondido : 25/04/2009 2:08 pm
Soy un plasta para éstas cosas, pues acostumbro a echar valvulina al interiorde la funda para lubricar bien, y con el tiempo rezuma y lo pone todo echo un asco, pero por lo menos va engrasado 🙂
Tan solo has de ir empujandoel cable por laparte superior, y si te queda poco y no termina de entrar, gira suavemente la rueda a la vez que empujes el cable.
Respondido : 25/04/2009 4:21 pm
(@alfredinso)
Entonces, ¿tengo que meterlo con camisa (quitando antes el otro), o lo meto por la camisa del viejo?
Gracias y un saludo!
Topic starter Respondido : 27/04/2009 12:46 pm
La camisa nueva va a estar mejor seguro, encinta la vieja con un cable por abajo y conforme la sacas vas metiendo el cable que luego te hará de guía para la funda nueva.
Respondido : 27/04/2009 1:15 pm
(@vespandreu)
saca la camisa vieja y mete el cable cuenta km desde abajo y luego metes la camisa por arriba el cable te servira deguia es el truco asi metemos los cables aqui y va de lujo
Respondido : 27/04/2009 2:59 pm
(@vespajo)
vespandreu
]saca la camisa vieja y mete el cable cuenta km desde abajo y luego metes la camisa por arriba el cable te servira deguia es el truco asi metemos los cables aqui y va de lujo
efectivamente,perooooooooooo, yo uso un cable de embrague como guia, el cable de km ,cuanto menos se cacharre mejor, esta es la mejor y mas rapida de las maneras de METERRRRRRRRRRRRRRRR jajajaja 😛 😛 😛
Respondido : 27/04/2009 3:20 pm
Desde luego, lo peor sería ensuciar el cable con algo de roña, que gira mucho sobre si mismo y luego va a saltos.
Respondido : 27/04/2009 4:53 pm
