CABLE CUENTA KM PAR...
CABLE CUENTA KM PARA VESPA DS
(@tw200)
Hola a todos.
Tengo dudas sobre el cable del cuenta KM de la vespa DS. No se si le vale el de la Rally 200.
Es dificil encontrar este cable para la DS, pero en SIP, por ejemplo, veo que hay sin problemas cables para la Rally. Creo que la Rally extranjera comparte barra de dirección y tren delantero con la DS española. Además creo que el velocímetro y manillar también son iguales.
¿Alguien sabe algo de esto?
DS 200 de 1979, la
Española
T5 de 1990, la
Centella Magullada
Topic starter Respondido : 12/05/2008 2:34 pm
(@geniezillo-azul)
Yo estoy en la misma situación. El cable de iris/T5 valdría, por las pestañas, pero se queda corto. Mide 102 cm (creo) y el de la DS 110cm. Creo que el de rally sirve. Horquilla y cuenta parecen los mismos.
Mira a ver si lo tienen en scooterclasico que me pareció verlo. 11€.
MANGURRIAN´S
http://mangurriansscooterclub.blogspot.com
Respondido : 12/05/2008 3:16 pm
AlexPK
(@alexpk)
Compadres,
Cuando cambié la horquilla de mi 160 GT por una de DS (más larga) mantuve el cable original. Queda muuuuuuuy justito, pero sujetándolo con una brida a la horquilla funciona.
MANGURRIAN'S
Respondido : 12/05/2008 4:04 pm
(@vespajo)
Ya Alex , pero el cuenta km de las DS es arriga de pestañas, no es lo mismo que en la GT QUE ES ROSCA
UN SALUDO ,
Antes de poner en funcionamiento la boca por favor encienda el cerebro...
Respondido : 12/05/2008 4:22 pm
(@carlino)
Pûes el de las PX y las T5 no es el mismo.....................mucho mas corto el de PX 🙁 no vale
T5 125 cc año 89
Piloto del año 70
Respondido : 12/05/2008 4:40 pm
(@doctoradolfo)
hola, yo compre en scoooterclasico el cuentakm de la ds y viene con su funda y cable , lo que no se es si tendra el cable y funda sueltos ,con llamar se sale de dudas, otra cosa a cuanto andan vuestras ds, la mia no pasa de 90kmh y estoy mosqueado en el manual de la moto dice que anda a 110kmh,yo me conformaria con que andase a 100kmh y lo tengo todo nuevo cilindro, piston, retenes , rodamientos, carburador, etc, etc.
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 12/05/2008 6:16 pm
(@tw200)
Gracias, siguiendo vuestras indicaciones, lo voy a mirar en scooterclasico.
Por las medidas que decís, sí que va a servir el de la Rally, que tiene 108 cm.
De todas maneras, antes intentaré encontrar el original.
DS 200 de 1979, la
Española
T5 de 1990, la
Centella Magullada
Topic starter Respondido : 12/05/2008 10:35 pm
(@doctoradolfo)
hola, el de la rally si que vale, pero aqui en españa lo encuentras, mira tambien en harryscoters creo que lo tienen.
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 13/05/2008 12:44 am
(@geniezillo-azul)
doctoradolfo
]hola, yo compre en scoooterclasico el cuentakm de la ds y viene con su funda y cable , lo que no se es si tendra el cable y funda sueltos ,con llamar se sale de dudas, otra cosa a cuanto andan vuestras ds, la mia no pasa de 90kmh y estoy mosqueado en el manual de la moto dice que anda a 110kmh,yo me conformaria con que andase a 100kmh y lo tengo todo nuevo cilindro, piston, retenes , rodamientos, carburador, etc, etc.
A la mía la tengo desde hace poquito y tengo que pasarle itv antes de probarla bien. Y luego meterle el cable del cuentakm. Pero tiene mucho empuje. En cuanto la pruebe a saco te comento como va. Por lo que he oido se ponen tranquilamente a 110-120. No es normal que no te pase de 90, pero ya se sabe, lo mismo tu cuenta
engaña
MANGURRIAN´S
Respondido : 14/05/2008 11:57 am
(@doctoradolfo)
hola, el cilindro y el piston es nuevo y tiene mil km , no se pienso que por lo menos a cien por hora estaria bien, cualquier ciclomotor de 49 ya anda a 80 kmh.
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 14/05/2008 12:39 pm
(@geniezillo-azul)
Compara tu velocidad con la de un coche, a ver que pasa.
Al estar todo tan nuevo, lo mismo has hecho un rodaje cuidadoso, y todavía esta amariconá. Yo probaría a darle bien bien de cera que todavía no hace calor. Por lo que he visto las 200 se amariconan mucho si no les das carretera y les retuerces el puño.
MANGURRIAN´S
Respondido : 14/05/2008 12:54 pm
(@doctoradolfo)
hola, voy hacer la prueba con un coche a ver cuanto anda. un saludo
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 14/05/2008 2:13 pm
