mi duda es....se puede empalmar ese cableeeeeeee,ke tipo de cable necesito el ke tengo se keda corto
No creo que se pueda empalmar, y ten en cuenta que por hay pasa la corriente que te da la chispa, asi que mejor no te la juegues, y vamos, que por lo que vale, mejor vas y compras un trozo, en cualquier casa de recambios o en cualquier taller te lo venderan y no es ninguna fortuna lo que cuesta.
yo que tu no lo empalmaba y lo cambiaba si no tendras problemas de derivaciones sin contar con los calambrazos que podria dar.
Se puede empalmar sin ningún problema,yo lo hice una vez.EL tema no es si se puede sino cómo,lo suyo seria soldarlo y por supuesto encintarlo bien pues el empalme tiene que quedar estanco y aislado de masa.Pero eso seria una solución de urgenci,al final de la corrida trae más a cuenta cambiarlo,es un recambio muy barato.
y como se cambia en una bobina de stas ke son negras y ponen fensatronic,no veo por donde se puede abrir...
Va a rosca, igual que en la pipeta.
Duranium
]Va a rosca, igual que en la pipeta.
Jo la mia no sale a rosca,por mas ke lo he intentado el modelo es de una px o algo asi de las negras grandes con 3 cables uno azul,uno gris y uno negro
Alguno sabeis como hacerlo?tiene truco?
pepe
Duranium
El problema lo tienes con la pipa?
tonio
pepe
Duranium
NO SI LA PIPA LA SACO LO KE NO SACO ES EL CABLE DE LA BOBINA...
venga ayudarme ke no puedo arrancar la pepa,el cable es muy corto
pepe
]venga ayudarme ke no puedo arrancar la pepa,el cable es muy corto
es que no se como se saca el cable de la bobina, no se como es tu bobina. Seguro que alguien sabra como hacerlo. De todos modos si ves que nadie te echa un
cable
acercate a cualquier taller, si la tienes desmontada, y seguro te diran como va y de paso les compras el cable con la longitud que necesites.
buenas, andaba buscando un post parecido, al final como no encontré nada que me lo aclarara me fui a por mi Gregoria y salió y entró a rosca.
Suerte
