cable blanco de int...
cable blanco de intermitentes
(@nonan-el-barbaro)
Hola foro, llevo tiempo sin intermitentes delante, los traseros van bien... Lucen parpadean... Me caduco ayer la itv, estube mirabdo eporque podria ser... Pense que era el boton que no hacia contacto... El forero de leganes nacho muy gentilmente me ha regalado uno... Lo he ido a probar y sigue igual, el caso es que tengo un cable rojo que parece que manda la corriente, lo junto con el marroy y el rosa que son los intermitentes delanteros y lucen bien.. El azul/blanco y el morado son los traseros y si los toco con el rojo y perfecto... Pero si lo hago atraves del interruptor los traseros van ok, pero los delanteros no funcionan....
El caso es que el cable blanco no tengo muy claro cual es su cometido, pruebo continuidad con un polimetro desde el rele, que es de donde sale, y parece ok, tampoco estoy muy diestro con los polimetros... Pero parece que tiene continuidad...
Alguien sabria decirme para que sirve el cable blanco?? Alguna idea de lo que pueda pasar??? Hasta que no los haga funciona no puedo pasar la itv y estoy jodido...xd
Topic starter Respondido : 17/06/2014 9:16 pm
(@nonan-el-barbaro)
nadie?? venga!! que hasta que no solucione esto no puedo rodar!!! 🙁 🙁 🙁
Topic starter Respondido : 19/06/2014 10:50 pm
(@deckard)
Hola
Prueba con esto http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T.px200e.nobatt.pdf .
No es el de la T%, pero a ojo es similar.
A mi me ha pasado lo mismo varias veces en la DN. El cable blanco es el común delantero y se me ha desoldado varias veces del interruptor. Provoca que los intermitentes traseros funciones bien, pero los delanteros no funcionan.
Respondido : 22/06/2014 12:07 pm
(@nonan-el-barbaro)
gracias deck, tengo el esquema de la T5 y aun asi no doy con el problema, me pasa exactamente lo que tu describes, pero el cable estaba soldado, ahora estan cortados, pero acercando cada uno a su lugar sigue sin funciona... he comprobado que tenga continuidad con un polimetro, y en cada tramo tiene, y desde el rele de intermitente hasta el mando tambien... y en este punto es donde me he quedado pillado... lo tuyo solo era soldar el cable al mando y ya esta? muchas gracias por la respuesta!
Topic starter Respondido : 22/06/2014 5:17 pm
(@nonan-el-barbaro)
te pongo el esquema de la T5....
Topic starter Respondido : 22/06/2014 5:19 pm
(@deckard)
Si, solo soldando, pero es que estaba suelto.
Una pregunta, ¿has mirado detrás de la nariz si está suelto algún cable?
Respondido : 22/06/2014 10:40 pm
(@nonan-el-barbaro)
si, eso es lo segundo que hice tras mirar en el interruptor, despues, rele que es de donde sale... a que te refieres con
? si el rojo es positivo (el que da corriente) el marron, el rosa, el azul/blanco y el morado son los que dan corriente a cada intermitente.... el blanco me descoloca.... para que sirve? cual es su cometido? xd
Topic starter Respondido : 23/06/2014 12:49 am
(@deckard)
Olvida lo del común. Paja mental por mi parte.
Respondido : 23/06/2014 7:58 pm
(@nonan-el-barbaro)
nadie me sabe decir nada???? 🙁 🙁 🙁
Topic starter Respondido : 07/07/2014 2:42 pm
(@_nacho_)
Respondido : 10/07/2014 12:22 am
(@_nacho_)
Nonan tengo otro interruptor con cables y conector para cuando monte mi px. Te lo presto para probar. A ver sí te regale algo roto!!!
Nacho.
Respondido : 10/07/2014 12:23 am
(@nonan-el-barbaro)
Joder tio, gracias, de momento lo voy a dejar en pausa, me voy de vacaciones y hay mucho que preparar... Cuando vuelva te digo algo... Muchas gracias tio
Topic starter Respondido : 10/07/2014 1:12 am
 eloi
(@eloi)
Nonan,
Del relé salen el blanco y el rojo, y da tensión a uno u otro alternativamente. Por eso hacen intermitencia. Un rato al rojo (para encender el trasero y el chivato) y un rato al blanco (para encender el delantero). No lucen el trasero y el delantero a la vez, para que no haya tanto consumo eléctrico simultáneo.
Por lo que parece, el rojo está bien. El blanco debe estar mal soldado al relé... Míratelo. O a lo mejor el relé está jodido y no hace buen contacto con la salida del blanco.
Respondido : 22/07/2014 7:14 pm
