Hola Amiguetes :
Hoy por fin mi vespa ha pasado la prueba de
fuego
.Hemos asisitido a una concentracioópn en Ibiza ...y lo hemos pasado genial.
Tengo un problema ...que al ponerle el caballete central no se ponen las dos patas en el suelo ..se queda
bailando
sobre una , con el riesgo de que se caiga al suelo.
¿que hago?.Le compro un caballete nuevo , le corto las patas, ...
Lo que ha pasado es que se te ha doblado una de las patas, desmóntalo y, utilizando un tornillo de mesa, vuelve a alinearlas, es muy sencillo.
Alberto
venden unos tacos para ponerla, en vez de ser los de goma, son de aluminio y levantan mas, yo en la pk estaba ke se ma kaia, y ahora se levanta hasta la rueda delantera, en mi caso al no tener nada puesto el propio tubo se fue limando hasta el punto de caerse la moto..
los tacos estos de aluminio me costaron 5 o 6 euros y de montage no tiene nada, limas el tubo un poko, sobretodo los rebordes, metes el taco de aluminio y le enrroscas un tornillo ke hace presion contra el tubo del caballete...
y buala, un caballete nuevo
He estado mirando ...y he desmontado el caballete y las dos pata están simétricas.¿Puede ser que el chasis se encuentre
hundido
😯 puedes poner una foto?
Alberto
tengo fotos , pero no sé como ponerlas?
Pues yo ando con el mismo problema en la mia y aunque parezca mentira es desde que le puse el caballete nuevo, creo que a mi me venden mal las piezas nuevas jajajaja por cierto se lo de los tacos esos de acero, pero sabeis donde puedo encontrarlos en Madrid.. gracias
Vente al Cañas & Vespas, alli veras muchos de primera mano, y te indicaremos donde comprarlos (calleja), esta muy cerca del Mavi... Este jueves toca no???
si que toca mavi si, yo llevo esos tacos de aluminio en el caballete y la verdad es que ni punto de comparacion con los de goma que llevaba en la primavera.
los susodichos tacos de aluminio los tienen en beltran
Pues el otro dia fui a beltran y me dijeron que para las primaveras no hay por que dice que son mas finas
yo también le cambié los tacos de goma por los de aluminio porque le pasaba exactamente lo mismo, a veces se quedaba apoyada sólo por una pata... y ojalá se los hubiera cambiado antes, porque eso me costó una caída de la moto en parado. Eso sí, como el caballete levanta un poco más hay que tener cuidado para que no se doblen los bajos, es decir, no salir sentado con el caballete puesto y la moto en parado, no subir la moto a lo bestia, etc...
risa
]Pues yo ando con el mismo problema en la mia y aunque parezca mentira es desde que le puse el caballete nuevo, creo que a mi me venden mal las piezas nuevas jajajaja por cierto se lo de los tacos esos de acero, pero sabeis donde puedo encontrarlos en Madrid.. gracias
risa los abarcones que sujetan el caballete por debajo tienen un lado más largo que otro, como si fueran una interrogación tumbada, esto es para que cuando el caballete se abre, el tope del caballete de en el tope del abarcón, esto le da algunos centímetros más a la moto y además previene deformar el chasis, a mi me pasó en la gt y me volví loco hasta que me di cuenta de que los había montado al revés.
saluditos
cosita
]Vente al Cañas & Vespas, alli veras muchos de primera mano, y te indicaremos donde comprarlos (calleja), esta muy cerca del Mavi... Este jueves toca no???
Hola perdona por mi ignorancia, soy nuevo en el mundillo. ¿Donde esta el cañas y vespas? Gracias
