Cómo se quita el cu...
Cómo se quita el cuentakm de una ds o similar????
(@escoces)
No soy capaz!
Realmente estoy saneando mi vespino SCA y es difícil meterle mano en un espacio tan pequeño.
Debido a que los frikis de los vespinos somos minoría, tengo que aprovechar de los componentes comunes con las vespas, léase las ds.
No quiero forzar nada ya que está ancianilla y algunas piezas no serían fácilmente sustituibles.
He sacado el faro,he aprovechado en cambiar bombilla y los muelles y lo siguiente es cambiar los cables.
Pero, desconozco si el cuadro del cuentakm tiene bombilla. No luce. Pero para sacarlo??????
Veo que existen unas pletinas que hacen de tope a los cables de acelerador y el cambio moto-bici.
Y ahora????
Topic starter Respondido : 30/09/2010 9:55 pm
(@el-cartero)
Si no recuerdo mal, en la parte de abajo de la cabeza hay un tornillo largo que sujeta el cuenta km
Respondido : 01/10/2010 8:58 am
Le ves...? empìeza por ahí liberándole y ayudalé empujando desde abajo el cable de la trasmisión hacia arriba para desencajarle (el cta/km) de su lugar...?
Facilísimo.
Respondido : 01/10/2010 9:06 am
(@escoces)
Seguiremos intentándolo. El problema es que tampoco sé cómo soltar la sirga desde abajo. No es igual (ni parecido ) que la iris.
Seguiremos informando.
Gracias y un saludo
Topic starter Respondido : 01/10/2010 10:32 pm
(@jose_lu)
el ckm de la ds se suelta primero de abajo que es dandole vueltas (normalmente con la mano)luego justo por debajo del manillar tienes un tornillo que lo tienes que soltar (es el que sujeta el ckm. y ala vez hace masa para que tengas luz en el ckm.)seguimos, tira de la funda un poco desde abajo hacia arriba y haz un poco de palanca con cuidado con un destornillador para subir el ckm. y cuando veas que esta libre el ckm. sigues tirando despacio de la funda desde abajo hacia arriba para que puedas trabajar.
espero haber podido ayudarte
un saludete.
Respondido : 04/10/2010 4:13 pm
