FranJavier
]Muchísimas Gracias!!!! el envío normal que tal llegara? hay que pagar alguna cosa más o al producto se le suma el transporte y ya está? S2.
Puedes estar tranquilo. Lo meten todo en una caja grande con plástico de burbujas. El enviío normal de 5€ llega en unos días. Yo he comprado ya varias veces y siempre muy bien. Tengo la pata cabra cromada pero aun no se la he puesto a mi T5 así que no puedo decirte. Siempre he pagado con tarjeta y sin problema.
pompecelau
]El enlace es este: http://www.sip-scootershop.com/pages/in ... etails.php
pero no pone nada de compatibilidad. Hay alguien que lo lleva puesto en el foro, haber...aqui hay uno: http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... x&start=30
preguntale si es el mismo.
Ok! según las fotos, me puede valer perfectamente para mi Vespa. Muchas Gracias, ah!.... y las alfombrillas en aluminio, que clase de aluminio es? es que mi padre me compro una plancha de aluminio para yo recortar la forma de las alfombrillas pero ese plancha pesa un huevo, me imagino que sea aluminio de menos espesor con un dibujo muy similar..... S2
Tiene to la pinta de que sera más gordo, si consigues doblarlo y cortarlo bien te quedara mejor.
pompecelau
]Tiene to la pinta de que sera más gordo, si consigues doblarlo y cortarlo bien te quedara mejor.
Te refieres al aluminio para hacer las alfombrillas, no? S2.
si
Abuso del tema ya que yo tb voy a coprar uno. Mi vespa es freno de disco, hay alguno que lo haya montado que sepa como va el montaje?
Hola
Yo también tengo un guardabarros Garelli en mi PKXL, y tengo una preguntita
No se si el el sitio indicado para preguntarlo pero...
¿Hay problemas para pasar la ITV con el Garelli?
Es que me va tocando y estoy preocupadillo.
Lemon
]Hola
Te lo diré dentro de dos meses, je, je
Edito: Si eres de Sanse irás a la ITV de Algete, no? si quieres vamos juntos y así nos tiran a los dos a la vez, ja, ja
Pues si, está aqui al lado.
Y de lo de ir juntos ssstupendo, como mínimo la interminable cola nos la podemos pasar hablando de nuestras niñas.
No se como enviar privados pero mándame uno cuando te toque y así mientras voy arreglando la luz de freno que no me va, y nunca encuentro el momento de ponerme a desmontar el pedal.
Pues os hacís una rutita un poco más larga para pasar la ITV y os vaís a Pedrezuela, pasado el Molar. Yo pasé
la ITV de mi Ducati SS del 93 con tubos abiertos sin DB Killer (que no lo tenía) y pasó sin problemas, es más, el chaval
que estaba allí me dijo: ¡Pero que bien suenan las Ducati!
pompecelau
]si
Te tenía que hacer otra pregunta.... veo que tienes una PKS, sabes si me valdría el asiento de una PKS para una PKXL ya que he visto un asiento de color marrón para la PKS que me gusta mucho. Me podrías ayudar? Cuanto mide desde el primer tornillo más exterior (parte delantera) a enganche metálico de asiento (parte trasera)? Si me pudieras ayudar, te lo agradecería. Un saludo.
FranJavier
pompecelau
]si
O si otra persona sabe, me ayudaría un montón..... Gracias.
a ver, por partes:
el guardabarros pequeño esta muy bien, por lo menos a mi me gusta como queda la estetica, pero decir que el soporte me parece carisimo. por el tema de la itv no creo que la pase con el puesto, es algo que llama bastante la atencion y cambia bastante la estetica del original. Yo lo tengo ya comprado y estoy acoplandolo en una horquilla de pk que ira en una primavera.
por el tema de las alfombrillas: la chapa es bastante menos
basta
a mi parecer, que la que se encuentra por leroy merlin y demas... estan cortadas perfectas y con la curva perfecta que se acopla al chasis... pesan bastante menos que las que uno se puede hacer con la del leroy y ademas con el kit viene la central que es casi imposible de hacer. Si os interesa yo vendo unas sin estrenar (que compre para la pk, pero hay una prima nueva en la familia y hay que priorizar) y no me valen.
por el tema del asiento: he visto varias pks con asientos de fl y demas pero nunca lo he visto al reves, no te sabria decir, pero me imagino que si que se podra...
ib8057bs
]a ver, por partes:
basta
Ok! Muchas gracias. El
guardabarro pequeño
se puede comprar con adaptador y sin el, es decir, guardabarro y adaptador conjuntamente. Cuál de los dos modelos me serviría para la PKXL? Gracias.
Lemon
]Hola
El guardabarros lo compraste con el adaptador ya remachado o lo compraste por separado, guardabarros y adaptador por separado y luego meter taladro y remachadora?...... S2
