Buenas, estoy interesado en pegarle una revisión a la dirección de la vespa, alguien me comentó que era la amortiguación y la verdad es que no me acabo de fiar, por eso queria preguntaros cómo se puede revisar.
Por cierto, seria un brico interesante... si alguien lo ha hecho, le agradeceria que lo subiera con unas cañas... virtuales, no sea que nos hagan soplar... 😆 😆
Te referira ala horquilla? Sino esta doblada ni tiene olgura, para q quieres quitarla? Si lo haces quitas primero quitas el cabezal y luego suelts los cables: embrague, cambio frenos y gas. Luego quitas el tornillo de manillar le tiras para riva tendras q meterle enter la vespa y el manillar un cincel o una cuña para sacarlo, luego lo dejas colgando y tienes q quitar la orquilla lleva primero una tuerrca con unas muecas si no tienes la llave lo aflojas con el cincel y martillo, despueslleva una arandela y otra tuerca y un roramiento lo quitas todo. Despues para sacarla si no tienes elevador le quitas un cofano ala vespa y la tiras al suelo a hay q quitar el cable de velocimeto y luego para montarla es lo mismo. Hay q tener cuidado con los rodamientos de abajo por si te se salen si es asi le pones grasa y se quedan pegadas las bolas. Parece muy complicado pero si te das prisa tardas 1 hora en hacerlo.
