Busco esta pieza de...
Busco esta pieza de defensas de los 50
(@rosendo)
lo iba a aponer en 2ª mano, pero para no marear con eso de tener q aprobar los mensajes creo q es mejor aquí
(moverlo si no corrsponde aquí)
la pieza en cuestión es esta, sé q está complicado, pero se me ha antojado, delicioso
la quiero para el nido de arañas,
q por cierto ya tiene luces está todo conectado y funcionando bien,
incluso la luz de freno jeje, el cambio va un poco duro...
Topic starter Respondido : 02/12/2010 9:18 am
(@victor-manuel)
Yo en la mia (aunque no lo lleva puesto) solo me entro una, pero mande hacer otro para el otro lado en un fabrica de aluminios (hoy desaparecida) me lo hicieron igual pero sin lo de vespa que ya me salia por un pico. Es una opcion barata por si no encuentras la original.
Respondido : 02/12/2010 12:27 pm
(@motorob)
Je, je, yo la llevo buscando mucho tiempo y no la he encontrado.
Suerte ...
Respondido : 02/12/2010 2:43 pm
(@jose_lu)
rosendo mira a ver si esto se podria poner?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT
Respondido : 02/12/2010 3:07 pm
(@cucudrulu73)
esa pieza la del enlace de internet,vá anclada a la aleta del cofano .......
la pieza en cuestion del antojo vá en el tubo y solo lleva una.En el lado del motor no lleva.
Respondido : 02/12/2010 9:04 pm
(@rosendo)
cucudrulu73
]esa pieza la del enlace de internet,vá anclada a la aleta del cofano .......
pues la mía tiene agujeros en ambas partes, se los harían antaño 😡
gracias a tod@s por las respuestas y por el enlace (aunq no sea eso lo q inmporta es la intencion)
Topic starter Respondido : 02/12/2010 11:01 pm
Julio, en lamaneta salen frecuentemente cosas de ese estilo en lotes o sueltas. Espérate tranquilamente a que salgan unas defensas similares para tirar pero que tengan esa pieza, te puede salir barato.
Respondido : 03/12/2010 12:11 am
(@fpv1)
Solo llevaba una porque eso es el reposapies para las mujeres que nunca (o casi nunca) montaban
a caballo
sinó de lado y, por supuesto, siempre por este lado ya que en el otro está el motor, que mancha las faldas, y el ventilador que se las traga.
Haciendo un molde de silicona y fundiéndola en zamac puedes copiarla si te prestan un original.
Respondido : 03/12/2010 2:12 pm
(@rosendo)
FPV#1
]Haciendo un molde de silicona y fundiéndola en zamac puedes copiarla si te prestan un original.
no tengo ni idea q es eso del zamac
pero seguro q sería un buen brico vespa 🙂
o si alguien lo puede hacer se lo compro..
probablemente haya mas gente interesada,
si se entera motorob casi seguro q quiere uno pues lo anda buscando
como pone ahí arriba
gracias nando, suelo mirar en la maneta cada tres o 4 días de hecho esas la cogí ahí
un poco caras, pero tenía el antojo
Topic starter Respondido : 03/12/2010 10:55 pm
