burbuja de nivel de...
burbuja de nivel de aceite no funciona
(@gamerom)
Hola a todos resulta que hace unos dias levanté el asiento de la vieja Cosa y me asuste un poco al ver que la burbuja de nivel de aceite estaba completamente en rojo. Destapé el depósito y comprobe que estaba mas de medio, y la conclusión es que el aforador no funciona.
Si me podeis aclarar un poco si esto se puede reparar y como se desmonta, porque supongo que esto ya estara descatalogado.
Topic starter Respondido : 19/05/2013 2:25 pm
(@vespajo)
El sistema de la vespa
cosa
es totalmente diferente a los demas , al ir el visor en vertical el sitema es de boya , puede que se alla soltado , facil ya te digo que no es pues quitar el deposito de la COSA es un coñazo el tubo de gasolina tiene que quedar muy bien puesto , eso depende de las ganas que tengas en hacerlo, el repuesto nuevo creo que todavia se puede conseguir 🙁 🙁 🙁 🙁
Respondido : 19/05/2013 3:30 pm
(@gamerom)
Gracias Vespajo uno de estos dias le echare un vistazo pero la verdad es que ganas ganas de meterle mano no tengo muchas, pero estar siempre con el palito metiendolo en el depósito tampoco me hace mucha gracia. Tengo entendido que cuando se quita el depósito de gasofa, si el macarron hace alguna curva puede dar problemas de funcionamiento. La verdad es que compre un tubo de silicona hace ya dos años y no se lo he puesto por perreria y por los problemas que pueda tener con la llegada de la gasofa al carburata. un saludo.
Topic starter Respondido : 21/05/2013 10:33 pm
(@vespajo)
El tubo de gasolina de la vespa cosa es especial mucho mas duro , puesto que hay zonas en las que se puede aplastar impidiendo el paso de la gasolina 🙁 🙁 🙁 🙁
Respondido : 22/05/2013 2:28 pm
