BUJIA VESPA PK 125
(@ramonet)
hola a todos !!!! resulta que le he cambiado el motor a la vespa de mi hermano de 75, por un pk 125 con arranque electrico (botón), y la pregunta más tontorrona que me ha surgido es : ¿que tipo de bujia llevan estas máquinas? no se si es de rosca corta o rosca larga, le he puesto una de rosca corta y funciona, pues me daba miedo ponersela de rosca larga y qye pegara en la cabeza del pistón.
un saludo y gracias mil !!!!
En forma En forma En forma
Topic starter Respondido : 21/05/2011 7:08 pm
(@paquito)
Rosca larga llevan las pk xl 125 y las fl 125 .En algunas pk que de origen no las lleva aparecen cuando les han metido el casquillo
helicoil
De todos modos aunque le metieses una larga no pasaba nada , caben y no llegan a perforar el pistón aunque no sea para nada recomendable
Respondido : 21/05/2011 9:04 pm
 tony
(@tony)
Paquito
]Rosca larga llevan las PK xl 125 y las fl 125 .En algunas PK que de origen no las lleva aparecen cuando les han metido el casquillo
helicoil
+1 larga incluso creo que la caperuza de la corta es diferente
Respondido : 21/05/2011 10:31 pm
(@ramonet)
el motor es de los modernos, de arranque con botón
Topic starter Respondido : 22/05/2011 11:07 am
(@ramonet)
duda aclarada !!! lleva bujia de rosca larga, con la de rosca corta, no era capaz de carburarla.
muchas gracias
Topic starter Respondido : 18/07/2011 10:59 pm
(@ragaib)
Aprovecho este hilo para preguntarte como has solicionado la conexión entre los dos motores si la clavija tenía diferente número de cables. Tengo abierto un tema con este asunto y nadi acaba de aclararmelo. No es cierto en los esquemas eléctricos está la solución. Pero si lo has hecho me lo puedes explicar de primera mano. Gracias
Respondido : 19/07/2011 11:26 pm
(@ramonet)
la verdad es que no me fijé con la emoción.... jejeje
la vespa era una pk75 junior, de las modernas pero con arranque a patada. El motor que le puse, fué uno de una pk125, pero con arranque a botón, supongo que algún cable sobrará, pues yo no le he puesto botón de arranque, la arranco a la vieja usanza.
si te sobre algún cable de la clavija, conectalo y si te hace chispa, prueba aver si arranca.
un saludo y suerte.
ya nos dirás algo
Topic starter Respondido : 20/07/2011 12:13 am
(@ragaib)
Ya os tengo informados pues voy a intentarlo este fin de semana.
Respondido : 20/07/2011 3:01 pm
