Hola a todos pues esa es mi duda ya que el fabricante recomienda motar una Champion L78c que no encuentro ni en tablas de equivalencias de bujias, la duda es cuello corto o largo
Hola vilo
Yo tambien le estoy montando a mi Px 125 un polini 177 y el equivalente de la champion L78C es la NGK BR 8 HS o sea la normal de NGK y es de CUELLO CORTO.
Un Saludo
Muchas gracias por el consejo .Saludos
Hola vilo
Ayer monte el cilindro junto con el carburador SI 24 y tube que cortar con una radial las 2 aletas primeras del cilindro por que rozaban con la corona dentada que tiene el plato magnetico para el motor de arranque, te lo digo para que lo tengas en cuenta.
hola Entupecera , a mi tambien me toco cortar para que me entrara ,con respecto a la bujia la L78C que recoñienda polini es de cuello largo , y su equivalencia en NGK es la B8HS, o eso al menos es lo que figura en este enlace http://www.mfgsupply.com/m/c/24-7186.html
Hola vilo
La B8HS es cuello corto te lo puedo asegurar con toda certeza, la foto que han puesto en esa pagina no corresponde con el modelo de bujia.
