Bujía que no entra ...
Bujía que no entra en la pipa... pregunta tonta...
(@jugamigo)
En una de mis pasadas cerca de un taller de Vespas (es un tío que siempre tiene Vespas antiguas para arreglar) me compré un par de bujías para mi 200 DN, me vendieron dos NGK, una B6HS y otra B7HS... el motivo de por qué dos distintas se me escapa, pero bueno...
El caso es que el terminal de la bujía que lleva mi 200DN no lleva la
tuerca
, simplemente está la rosca terminal que entra perfectamente en la pipa de la bujía, pero las dos que me vendieron llevan el
capuchón o tuerca
que recubre la parte terminal que viene con rosca...
Evidentemente algo se me escapa... ¿me colé con las bujías? ¿tengo que cambiar la pipa? ¿hay forma de quitar esa tuerca del terminal?
Topic starter Respondido : 14/11/2007 12:12 pm
(@desmodromicos)
Quita el terminal que va a rosca de la bujía. Si está muy duro, prueba con unos alicates... Ah, el número de la bujía (en tu caso 6 y 7) indica el grado térmico de la misma. A mayor número, mas fria es la bujía. Ahora para el invierno, con la 7 bastaría.. pero en verano prueba una 8 u 9...
Respondido : 14/11/2007 12:25 pm
(@jugamigo)
Vale, intentaré otra vez con alicates, pero me parecía que estaba demasiado duro y temo romper la parte cerámica de la bujía... ya veremos...
Gracias por la respuesta.
Topic starter Respondido : 14/11/2007 12:42 pm
(@carlino)
Al loro que el otro día me vendieron una Champion que no es desmontable el capuchon de rosca.........no me lo creía y el de la tienda d erepuestos tampoco lo sabía.........
Respondido : 14/11/2007 1:00 pm
(@jugamigo)
Ala, ya me estoy acojonando... en fin, como mucho me cargaré una bujía...
Topic starter Respondido : 14/11/2007 1:13 pm
(@fpv1)
Lo que dice Carliño a mi también me ha pasado: bujías que tienen el terminal gordo sin mas, no el tornillo con el postizo desenroscable. La solución es cambiar las bijías por otras como las
detoalavía
o cambiar la pipa por una para terminal gordo.
Respondido : 14/11/2007 1:33 pm
Eso con una maza de hierro de 25 kilos cogiendola con las dos manos y cogiendo carrerilla con los brazos bien atras :mrgreen: :mrgreen:
Respondido : 14/11/2007 2:26 pm
(@jugamigo)
Ya probé lo de la maza, ya... pero al levantarla me desequilibré y me caí de culo... jajajaaa..
Mejor buscaré una bujía apropiada...
Topic starter Respondido : 14/11/2007 2:36 pm
A mi me pasó lo mismo, e incluso llegué a pensar que me había cargado la pipa, porque quedaba con mucha holgura, y se salía sola la bujía. Estuve unos días rodando con la bujía
enchufada
mediante una regleta de conexiones eléctricas, hasta que fuí a un desguace a por una pipa, y el tío me dijo lo que pasaba con cara de pensar que yo era medio lelo, por no saber eso...
En fin, eso pasa sólo una vez, jajajaja
Respondido : 14/11/2007 6:34 pm
Lo mismo que a quique y a Carliño me pasó a mi, era una br10es de ngk y no las vendne con la pieza esa desenrroscable.
Respondido : 14/11/2007 7:40 pm
(@jugamigo)
Vale, vale, con unos alicates ha salido la rosca... menos mal... cosas de tener las manos engrasadas y
acelerarse
en el garaje, jejeje...
Solucionado, gracias por todo chicos...
Topic starter Respondido : 15/11/2007 12:19 am
