Me saca la bujía muy negra, no esta engrasada por si muy negra, ¿a que es debido, a exceso o falta de gasolina?, gracias.
a exceso........... de aceite.
Formula magica = 5Lts. de caldo + 1 tubito de aceite ( 125ml)
prueba y comentas, pudiera ser por una mala carburación,
pero esto ya es otra historia.
Eso es que va gorda de carburación. Mientras ande bien, está mejor así. 🙂
Mi 150S también la saca negrita, pero, como va bien, así se queda. Menos peligro de gripaje 🙂
El problema es que no va bien, ratea bastante y no me aclaro con el relanti, lo ajusto en frio y en caliente esta acelerada, si lo regulo en caliente en frio se para, tengo que decir que esta en rodaje, solo tiene 600 km desde que se rectifico el cilindro, saludos
De qué moto es? Si es carburador de campana, bajale la aguja.
Si al bajarle la aguja no termina de ir bien, prueba de cerrarle un poco el tornillo lateral.
Juan Jaume
]Si al bajarle la aguja no termina de ir bien, prueba de cerrarle un poco el tornillo lateral.
estoy con J.J., cierra 1/4 de vuelta el tornillo del aire,
el que vá por detras
