Hola foreros! Pues he comprado un par de bujías para la px125 del '06 y me han dado la Champion L82C, pero luego ojeando en el manual pone como aconsejada la RL82C, que opinais? Es una letra sólo pero como uno no entiende....Muchas gracias!
la R en champion significa que lleva una pieza interior llamada resistor,la diferencia es minima de llevar r a no llvarla
la unica diferencia, que puedes apreciar es que los intermitentes vallan mas rapido. y los altibajos dela luz, la
r
es de resistencia para que no haya ninguna dispersion,saludos
Entonces las puedo poner tranquilo? No afecta al motor ni su funcionamiento? Gracias!
no,siempre que el grado termico de la bujia,sea el mismo,osea el numero,saludos
pues por lo menos aqui en valencia correos que tienen una s cuantas vespas monta la p86m de piaggio osea la l86c
]la unica diferencia, que puedes apreciar es que los intermitentes vallan mas rapido. y los altibajos dela luz, la
r
es de resistencia para que no haya ninguna dispersion,saludos¿Incluso en modelos con batería se nota?
si,incluso en esos modelos,ya que la bateria se gasta solamente para el arranque y el claxon,saludos
RUYHELE, esa bujia es la que llevo yo (sin R), y la moto me va bastante bien.
Gracias! Pues se las pongo, ya que las he comprado!
