buenas¡ (solo anda ...
buenas¡ (solo anda fina si se le tira al aire)
(@flomesta)
muy buenas pues lo que os decia que tengo aqui una super de mi abuelo
(otra mas) y por lo visto le falta gasolina, le he limpiado el carburador con spray y aire a presion por todos sitios y los chicles, ( de baja lleva un 50 y de alta un 76), la moto arranca a la primera el ralenti un pom pom pom perfecto, pero lo que pasa que le falta gasolina, te pones andar y no se para pero va rateando es tirarle al aire y la moto va reonda y acelera, le quitas el aire y va mas penca y no se le puede dar mucho puño. ¿el chicle de bajas 50 esta bien para el 16 de la super? o le falta gasolina ¿le pongo un 60?, hemos estado jugando con el tornillo y hemos conseguido dejarle un ralenti precioso pero le falta para andar redonda. lamento el texto pero seguro que alguien tiene una super y me dice que chicle lleva o en su defecto alguien que me oriente si le falta chicle o que es posible.
muchisimas gracias un saludo.
Topic starter Respondido : 18/01/2009 12:41 am
Si el fallo te lo hace en altas, has de encaminar el asunto por ahí. Haz pruebas sin el filtro de aire, que igual es por ese motivo.
Respondido : 18/01/2009 2:08 am
(@flomesta)
muchas gracias por tu respuesta duranium, pues la verdad no te puedo decir si es el fallo mas en altas que en bajas porque si por ejemplo va en 3 y le metes puño hace grrr y no tira , pero le tiras al aire y tira. Para que ande hay tirarle al ire tanto con poco como con mucho puño, probaré lo del filtro.
un saludo¡
Topic starter Respondido : 18/01/2009 11:09 am
(@tuput)
Me parece que yo en la super llevaba un 70 de chicle, eso si con un carburador 16.
Respondido : 18/01/2009 4:46 pm
(@super)
Yo en la Super llevo 40 y 70 respectivamente (Dellorto 16/16)
Respondido : 18/01/2009 7:56 pm
(@flomesta)
muchisimas gracias
con un 50 de baja le faltaba gasolina mucha
le he puesto un 60 y ahora no le falta, le tiras de golpe puño y responde, va muy bien, el carburador es nuevo, recien rectificada esta la moto se ve que cada moto es un mundo.
Topic starter Respondido : 18/01/2009 8:41 pm
