Hola amigos,
El otro dia la moto se me paro en seco....despues de tres dias yendo bastante bien. Creia que era tema de gasolina, ya que le hice 85 km con un deposito....pero pense que era otra cosa mas
grave
, ya que el carburador lo tengo sujeto a la tobera con una brida metalica normal, no con esa que la moto lleva de origen. Mi pregunta: ¿puede ser que haya entrado aire, ya que se ha movido el carburata, y por eso se me pare?
De todos modos, este finde limpio tubo de escape, y voy a sacar carburador y volverlo a limpiar, por si acaso. ¿Hago bien?
Gracias y un saludo
Arekusu
] ¿puede ser que haya entrado aire, ya que se ha movido el carburata, y por eso se me pare?
No creo, si te entrase aire, te iría mal, pero no se pararía de golpe. Mira a ver si da chispa, y si le llega gasolina al carburador. Si tiene las dos cosas, y sigue sin funcionar, cambia la bujía. Cuando funcione, le haces las otras cosas que dices como limpiar el escape y el carburador.
He mirado la bujia y tiene chispa, y tambien le llega gasolina al carburador. La bujia salio un pelin negra, pero no demasiado. Pondre foto para que la veas. Asi que me pondre a limpiar tubo el finde que viene y por si acaso cambio la bujia. Que os parece??
Yo no sé mucho pero quiza sea la bobina o un cable de la bobina que se te ha soltado.
Arekusu
]He mirado la bujia y tiene chispa, y tambien le llega gasolina al carburador. La bujia salio un pelin negra, pero no demasiado. Pondre foto para que la veas. Asi que me pondre a limpiar tubo el finde que viene y por si acaso cambio la bujia. Que os parece??Saludos
Cambia la bujia, que aunque tu veas que salta la chispa entre los electrodos, cuando esta sometida a la compresión del interior del cilindro, esa chispa no salta por donde debe, si la bujia se comunicó.
Hola compañeros,
Despues de cambiar la bujia y dar, creo, con el punto de carburación me viene otro problema. No consigo que se quede en marcha. Cuando acelero se me viene abajo y se para, solo si tiro del starter puede acelerar e ir en marcha. Eso se debe a una entrada de aire?? Cambie bujia como me dijiste.
Otra cosa mas, ayer dando una vuelta (con el starter), al parar olia un poquito a quemado....miedo me da. Razones??
Un saludico y gracias
xicle de alta sucio,mira el prefilitro del carburador no este taponado, y pruebas.... un saludo
]xicle de alta sucio,mira el prefilitro del carburador ????
Chicle a limpiar, ya de paso por si acaso limpiare carburador entero.....
Prefilitro???
Gracias y un saludo
Arekusu
]Chicle a limpiar, ya de paso por si acaso limpiare carburador entero.....Prefilitro???
Si te metes a limpiar el carburador entero, es bueno que le soples con aire comprimido, ya que los carburadores de Vespa, tienen conductos interiores mecanizados en el cuerpo del carburador, que cuando se mete una suciedad en ellos, suelen dar problemas.
si,aparte del filtro de gasolina que puedes llevar o no llevar en la goma,el carburador,donde entra la goma de gasolina,va cogido con un tornillo de metrica 5,si lo desmontas,detras lleva un prefiltro de plastico para que no pase la mierda..... un saludo.
Este finde he sacado el carburador y lo he limpiado a conciencia. Pero me quede a cuadros cuando al sacar el starter se quedo el tornillo que lleva, partido por la mitad dentro de esa pieza que va unida al carburador, asi que tendre que pedir un starter nuevo y no se si la pieza esa tambien (si la tienen). Ya de paso pido chicles, junta de carburador, y no se si alguna cosa mas para dejar bien el carburata.... ¿Algun consejo o pieza que creais?
Saludos y gracias
