Y los T5 estos que Mcd tienen?
Cierto es lo que dice alfcasmo.
Como los leds son diodos, segun la longitud de onda que genera el material semiconductor, la luz es de un color u otro.
El color blanco es el que mas quebraderos de cabeza les ha dado, en cuanto a precio y fabricacion, por eso hay muchos blancos que no son
blancos
De todas formas que sea o no sea blanco blanco, da igual (las bombillas no dan luz blanca), porque la tulipa es la que se encarga de darle ese rojo.
La luminiscencia, la miden en mcd (milicandelas), y los hay desde 200 mcd.......hasta 4000 mcd (o mas, esto es lo que he visto yo), pero con unas 2000 mcd yo creo que iria bien.
En su momento pense ponerle leds rojos....pero, creo que dan mas luz los blancos aunque tengan las mismas candelas.....no se.
PD: Alfcasmo, tengo que hacer uno para 12v, solo tengo que variar el regulador de tension y resistencias?? o puedo mantener el mismo circuito. Lo digo porque creo recordar que el regulador de tension a 6v lo que hacia era estabilizar a 6v aun con picos de 40 voltios no??? Y una 12 v no llegara a esos picos.
Pues acabo de buscar los LEDs T5 en rselectronica y aparte de grandotes son mas caros que los normales, los que he visto tienen entre 700 y 3000mcd.
Pues los leds que yo pongo en los pilotos que estoy vendiendo son de entre 14.000 y 20.000 mcd, son ultra potentes jeje.
El regulador LM7812 regula a 12v estables y también aguanta picos altos sin problemas. Tan solo has de ponerle esos reguladores y sus resistencias, el resto del circuito es el mismo 🙂
Un saludo!
Si aparentemente es sencillo, pero vamos, que seguro que la lio por algún lado... jejeje
La leche!!!!!! Pero tu donde compras los leds macho!!! Si pedi un ultrabrillante y me sacaron todos los de la tienda y solo tenian hasta de 4000 y alumbran una barbaridad!!!! 😛 😛 😛
Una ayudita a un principiante... Please!!!!
Necesitaria saber que regulador y resistencias usar para un circuito de 12V.
Me ha molado mucho la idea de bajar consumo electrico y demás.
Donde comprais los materiales?
Sería mucho pedir.. hacer una relación de materiales a usar en función de los leds que se quieran poner!!!
Lo comento porq lo quiero hacer para una XL y el piloto es bastante tocho y me caben muchos leds...
Muchas gracias de antemano!!!!
Un saludo!!!!!
alfcasmo
]Pues los leds que yo pongo en los pilotos que estoy vendiendo son de entre 14.000 y 20.000 mcd, son ultra potentes jeje.
Un saludo!
El circuito es el mismo, lo único que tienes que calcular la resistencia a poner según el número de leds y que el regulador de voltaje será el LM7812.
Aquí puedes calcular:
Selecciona Parallel LEDS y pon los valores de los leds. En mi caso eran de 3.3voltios y 20mA. Luego pones el número de leds y pones el voltaje de entrada, en tu caso será 12.
Los leds en las tiendas de electrónica los venden, asegúrate de que son ultrabrillantes.
Si tu moto es a 12v también puedes pillarte de ebay, tiendas online o de electronica e iluminación, bombillas para coche/moto de leds. Rápido y efectivo.
Un saludo 🙂
acabo de leerlo y megustaria ponerselo a mi pk xl se aria igual o habria que cambiar algo??
y se podria hacer tambien en los intermitentes??
Alfcasmo te envio un privado.
Voy a ponerme con ello para mi 160, que me falla mucho el piloto trasero, ahora me funciona el freno pero la de posicion no enciende (se habrá vuelto a fundir), y con esto seguro que se arregla.....
yo tengo pensado hacerle esto a mi 125L (6V)
y, pasé por la única tienda de electrónica de mi ciudad para preguntar precio de todos los componentes que me hacen falta, y me salía en total, unos 40€!!
eso es así en vuestras ciudades? hay sitios donde comprar los componentes muy baratos? (especialmente los leds, en vez de blancos, rojos)
a ver si entre todos damos con un sitio web, o real donde poder comprar lo necesario para este brico de la forma mas económica posible... porque entre lo que cuesta un piloto metálico (75€ en mi caso) y los materiales del brico a esos precios.. 😡
vespatxiki
]yo tengo pensado hacerle esto a mi 125L (6V)
Ebay, busca los leds por ebay puedes ahorrar algo de pasta, por lo demás necesitaras un rectificador a continua si lo quieres hacer bien, y un regulador de corriente, esto es importante para no fundirlos.
El piloto cual buscas el rectangular??? yo lo compre por ebay por 35 euros puesto en casa, eso si le costo 40 dias en llegar, no es de los mejores pero es potable, me venia con la goma incluso, pero no es fácil encontrarlo, y usa leds blancos no creo que haga falta rojos, yo lo busque por todos los ebay's por el .uk , .es, .com, .de ; enfin suerte
