Bricovespa: cambio ...
Bricovespa: cambio interruptor de freno en TX y otras.
(@silver)
Pues desde hacía un tiempo que para que se encendiera la luz de freno, había que pisar muy fuerte el pedal del freno.
Me dispuse a desmontar el pedal del freno puesto que dicho interruptor se encuentra en
sus entrañas
Primero hay que aflojar el tensor del freno trasero, si no no hay manera de sacar el pedal de su ubicación:
En segundo lugar, nos disponemos a aflojar las tuercas que sujetan el pedal del freno al suelo de la Vespa:
En tercer lugar, quitamos la goma del pedal puesto que si no no nos va a pasar por el agujero del suelo de la Vespa:
En cuarto lugar, haciendo algo de maniobra (quiero decir que hace falta más maña que fuerza), pasamos el pedal del freno por el agujero y ya se nos muestra en su totalidad por debajo de la Vespa:
En quinto lugar, procedemos a localizar el interruptor, que está bien encajado en la parte superior de la base del pedal del freno, y sujeto por un tornillo a la misma. Lo quitamos y ya nos queda suelto y separado del pedal del freno:
Una vez suelto, sólo quedan los cables eléctricos que quitaremos de un tironcito y recordaremos los colores de los mismos para volver a montarlos igual (el que va a la derecha y el que va a la izquierda):
Como se puede comprobar, el interruptor estaba partido y se movia dentro del espacio en que está encajado, con lo que el contacto no era el adecuado:
Bueno, después de sustituirlo y poner uno de nuevo, seguir los pasos a la inversa.
Espero que os haya gustado y os sirva en algun momento.
Si el administrador de los
bricos
tiene a bien colgarlo en donde corresponde, mi permiso tiene concedido, ja, ja, ja, ...
Saludos!!
Topic starter Respondido : 18/12/2008 4:43 pm
Si el creador del Brico tiene a bien admitir esta aportación... 🙂
[url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=21520 ]Cambiar interruptor de freno trasero en TX/IRIS... [/url]
Respondido : 18/12/2008 10:56 pm
(@ramon)
Muy bien redactado y explicado.
Saludos! 🙂 🙂
Respondido : 18/12/2008 11:11 pm
(@silver)
Duranium
]Si el creador del Brico tiene a bien admitir esta aportación... 🙂
Cachondo, ja, ja, ja, ja, ..... 🙂 🙂 🙂
Por cieto, ¿te vienes a ver alguna de las dos carreras de resistencia de 6 horas?, la de Alicante o la de Móra d'Ebre digo?
A ver si nos conocemos de una vez! (no es nada indecente, eh!):-x
Topic starter Respondido : 19/12/2008 3:32 pm
En ello estoy, cuadrando fechas. Si convenzo a Richard nos vamos a Benidorm. En todo caso te avisaría 8)
Respondido : 19/12/2008 6:31 pm
(@silver)
Duranium
]En ello estoy, cuadrando fechas. Si convenzo a Richard nos vamos a Benidorm. En todo caso te avisaría 8)
Mi intención, si las cosas van bien y mi mujer
pare
cuando le toca (a primeros de año), es bajar también, je, je, je, ... 🙂 ; si se retrasa 15 días, me da que no podré bajar (estará todo muy reciente).
A parte de la carrera (que me gustan, he asistido a las dos anteriores), tengo intención de dar apoyo digamos que
logístico
al equipo del Dr. Relliscada (yo no corro, pero les mando información sobre preparaciones de motor, controlaremos tiempos con pizarra, reportage fotográfico, sujetar la Vespa, (lo que me pidan menos correr, ja, ja, ja, ...) 🙁 🙁
Finalmente, tengo entendido que el amigo Davix vive cerca de donde se va a correr, y es una buena excusa para visitarlo en su tierra de adopción, así como a otros compañeros alicantinos que conocí en la Vespaniada y que por lo que cuentan en el foro, son muy activos en cuanto a concentraciones y quedadas y clubs y todo eso, en definitiva, que tengo ganas de volver a verlos.
Y ya si me dejan una Vespa para ir y venir y moverme por esa tierra los dos días que estaremos
acampados
, mejor que mejor.
Bueno, ya avisas si te vienes.
Saludos!! 😡 😡
Topic starter Respondido : 19/12/2008 7:36 pm
(@chewebara)
Hola!
Este brico es válido también para vespas de chasis pequeño. El procedimiento en PKs y similares es exactamente igual.
Respondido : 14/02/2010 2:46 pm
(@lcarpg)
No puedo ver las fotos, alguien podría subir el post con fotos?
Tengo el mismo problema. Me han echado para atrás la itv porwue La Luz de freno está siempre encendida.
Seguro, por lo que he leído tengo roto el interruptor y me gustaría poder cambiarlo pero solo con las explicaciones....
Me podéis ayudar?
Respondido : 07/09/2018 10:53 pm
