BricoVespa 07:cambi...
BricoVespa 07:cambiar discos embrague en Px200
Luispa
(@Luispa)
Bueno pues esta mañana he revisado el embrague de mi Px y voy a explicarlo con fotos por si alguien no sabe como es.
Empezamos por quitar el cofano izquierdo y la rueda de repuesto.
Despues sacamos la rueda trasera.En mi caso yo he sacado la rueda con tambor y todo para tener mas espacio.
Ahora podemos ver la tapa del embrague y los tornillos que hay que quitar.
Sacamos los tres tornillos con una llave del numero 8.Ahora retiramos la tapa hacia un lado.Cuidado no se pierda el tornillin del empujador.
Ahora podemos ver el conjunto del embrague.Retiramos con un destornillador la tapa del empujador.Ahora si podemos ver la tuerca que sujeta el embrague.
Ahora inmobilizaremos el piston para que no se nos de vueltas el embrague.Para ello se quita la bujia y se introduce unos centimetros de cuerda para que al comprimir se quede trabado el piston con la culata.Es mejor que lo introduzcamos cuando el piston este arriba no sea que la cuerda se meta en alguna lumbrera.
Ahora aflojamos la tuerca con una llave del numero 18 en esta moto.En la P200 hace falta una llave especial que es almenada.En la Px y la pk no hace falta ya que la tuerca es normal.
Una vez sacada la tuerca retiramos el conjunto del embrague.Seguramente os tocara hacer un poco de palanca con un destornillador para sacarlo.Cuidado no se nos pierda la chaveta del eje.
Aqui lo hemos sacado ya.
[URL= http://imageshack.us ][IMG] http://img61.imageshack.us/img61/1570/1001815mq5
Aqui se puede ver el conjunto del embrague fuera.Nos hace falta ahora una herramienta especial para comprimir el embrague y poder sacar el clip de retencion.Yo lo he solucionado con un tornillo largo y unas arandelas grandes.
Ahora sacamos el clip de retencion.
Ahora sacamos los discos en orden.
Ahora evaluamos el estado de los discos,casquillo,muelles,tornillo empujador y los sustituimos por nuevos en caso de desgaste.
Hay que tener cuidado pues los discos de la P200e no son iguales que los de la px, vease la diferencias en la foto.
Ahora si tenemos que montar discos nuevos de corcho los untamos con un poco de aceite.
Despues de meter todos los discos ponemos el clip de retencion y aflojamos el tornillo y lo sacamos.
Montamos el conjunto en el eje y tenemos cuidado de encajar bien con la chaveta.Apretamos fuertemente.
Ahora ponemos el tornillo empujador en su sito y con cuidado de que no se nos caiga al poner la tapa.Sujetarlo con un poco de grasa si es necesario.
Apretamos los tres tornillos de la tapa del embrague, ponemos la rueda.Tensamos si hace falta el cable del embrague.Retiramos el bloqueo del piston y listo.Ya tenemos cambiados los discos del embrague
Como podeis ver no es una operacion muy complicada.
PX200 Pinasqueada
Topic starter Respondido : 04/02/2007 5:18 pm
(@vespamar)
Salud.
Io Vespa; tú... Jane!!
200 PX (Brownie), 150 Sprint 66 (The Forgotten), P200DS (Whitey)
http://www.marbellarugby.com
Respondido : 04/02/2007 5:33 pm
(@carloselde)
Cojonudo!! Muy bien explicado y muy gráfico. Miedo me da equivocarme con los discos... 😳
Junior
Respondido : 04/02/2007 6:32 pm
(@tolalmendrao)
sencillo y muy bien explicado, enhorabuena
160 GT del 77, PX200 2003, primavera 125 82,
http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... 4577#74577
Por Torontontero!
Respondido : 04/02/2007 9:07 pm
New Member Invitado
Fonomenal Luispa 😉
Juan
Respondido : 04/02/2007 11:02 pm
 109
(@109)
Espléndido, te lo pongo como si fuera un post it.
www.elmundoenmoto.es
Respondido : 05/02/2007 12:28 pm
Luispa
(@Luispa)
Bueno!!Espero dar luz a los que alguna vez han pensado en hacer alguna reparacion en la vespa y no lo han visto claro.La verdad es que con un poco de paciencia se hace de todo en esta moto.Me parece genial que entr todos podamos ayudar a comprender como van estas locas maquinas llamadas vespas.
PX200 Pinasqueada
Topic starter Respondido : 05/02/2007 2:30 pm
2ruedas
(@2ruedas)
Estoy pensando en cambiarle el embrague a la mia, y con esto me ayudas un monton, tio muchas gracias de verdad, P E A Z O D E F ORO 😀
.:: Motero abducido ::.
Respondido : 12/02/2007 2:57 pm
(@alberto-to)
muy bien ese trabajo!!!! lo imprimo y lo coso al libro de la vespa
sabes si es identico el trabajo para meter mano al embrague de un motor 160???
150s la perra (64)
Super125 (73)
DN200 (84)
PK125xl (88 )
Iris200 (94)
MANGURRIAN´S
Respondido : 13/02/2007 10:07 pm
Luispa
(@Luispa)
Hola Alberto!
El trabajo del embrague no es identico pero muy similar.Al menos en la sprint que desmonte yo.
Cambia un poco el modelo y los discos pero al final es muy parecido y la forma de actuar igual.:-)
PX200 Pinasqueada
Topic starter Respondido : 15/02/2007 2:32 pm
(@userkaf)
Pregunta de novato, ¿se quitará primero el aceite del cambio o no es necesario?
150S del 63
P200E
GTSSTECH
Respondido : 14/03/2007 2:50 pm
 109
(@109)
Userkaf
]Pregunta de novato, ¿se quitará primero el aceite del cambio o no es necesario?
No es necesario quitar el aceite, queda abajo y
no llega
hasta el embrague.
Respondido : 14/03/2007 3:00 pm
A la izquierda el embrague moderno a la derecha el antiguo. Ambos para culogordas.
[url= ][/url]
rethorica@hotmail.com
Respondido : 19/12/2008 8:38 pm
estebane
(@estebane)
Muy bueno igual hasta me atrevo a harcerselo a la de mi padre.
p 200irix (disco)98.
px 125 disco 2005.
Lambretta li 150 special 67 con motor 175tv
Respondido : 19/12/2008 9:36 pm
New Member Invitado
¿Es igual para la 160?
Respondido : 20/12/2008 12:42 pm
