BricoVespa 03 cambi...
BricoVespa 03 cambio amortiguador delantero PE200DNN
Pues este fin de semana he estado cambiando los amortiguadores a la 200DNN, como os dije haría unas fotos para que puedan servir de ayuda a los que no lo hayan hecho nunca.
empezamos con el delantero:
1º quitar rueda 🙂
de esta forma trabajamos muy bien desde el lado derecho para quitar los tornillos que sujetan la parte superior del amortiguador:
quitamos los dos:
Apalancamos en la chapita que ha quedado libre al soltar los tornillos:
y nada mas apalancar en la chapita, el amortiguador queda suelto y se gira hacia la izquierda, el basculante (donde engancha la parte inferior del amortiguador se gira y podemos quitar los tornillos que sujetan en esa parte:
[url= http://imageshack.us ][/url].
¿porque no quitamos antes los de abajo?
porque no gira el basculante y no nos dejaría sacar los dos tornillos que sujetan el amortiguador en su parte inferior, solo nos dejaría quitar uno de los tornillos, el otro pegaría en el eje:
Como podemos ver, el viejo tiene la chapita y el nuevo no:
quitamos la chapita, con las gomas y arandelas:
y las montamos en el nuevo (no olvidarse de comprar esas gomas):
y comenzamos a poner el amortiguador nuevo, en sentido inverso al que lo habíamos quitado, es decir primero ponemos los tornillos de la parte inferior:
Ojo, no comenzar a poner primero los tornillos de arriba, porque luego no nos entraría uno de los de abajo.
giramos el amortiguador poniendolo vertical y ponemos los tornillos de arriba:
y ya ta 🙂
Montamos, la rueda y se acabó.
El del trasero lo pongo en otro post, por no cargar este con tantas fotos.
lo preparo y lo pongo.
Juan
Topic starter Respondido : 21/01/2007 9:12 pm
Muy bien explicadito si señor!! como debe ser.
Respondido : 21/01/2007 9:14 pm
(@lobezno)
😯 muuuuuuuuuuyyyyyyyyy bien!! Gracias! 😮
Sabemos si es igual o parecido para la IRIS 200??? 🙄
Respondido : 21/01/2007 9:22 pm
Pues no tengo ni idea si en la iris es igual,
haber si alguien que tenga la iris puede decirlo
Juan
Topic starter Respondido : 21/01/2007 9:57 pm
El de la iris es igual, se desmonta de la misma manera.
Cuando se monte el amortiguador nuevo se puede tener la prudencia de montar los tornillos de la base al reves, es decir las tuercas en la direccion de marcha, así si hay q desmontar el basculante para cualquier cosa no hace falta desmontar de nuevo los tornillos de la parte superior.
Respondido : 21/01/2007 10:27 pm
(@chuny11jtmdvq)
Buen trabajo jf5172...Se ve que lo has hecho más veces,lo tienes cogido por la mano jejeje
Uan preguntita
Un amigo tiene una 200DN y quiere saber como se cambian los silentblock del motor y amontiguador delantero...A ver si me puedes despejar esa cuestión ....Seguiré este hilo jf5172 pq me urge
gracias jf5172
Respondido : 21/01/2007 10:38 pm
(@vespamar)
Chachi jf!!! Cómo tu por estos lares transfer?? 8)
Salud.
Respondido : 21/01/2007 10:43 pm
(@chuny11jtmdvq)
Hola,
pues ya ves que preguntando se llega a roma 8)
salud y dos
Respondido : 21/01/2007 11:05 pm
ein?? a Roma???
Respondido : 21/01/2007 11:08 pm
TransferAussie,
Hay una herramienta especial para los silentbloscks aunque yo nunca la he visto ni se donde la venden. El pequeño sale sin problemas con un extractor de rodamientos normal y corriente, el grande (una sola pieza en las antiguas Sprint, 160,.... y 2 piezas en las modernas) ya es mas complicado puesto que el extractor no es tan largo como para poder utilizarlo en ese sitio.
La herramienta en cuestion es como una especie de sacacorchos a lo bestia, no se si alguien ha fabricado alguno o sabe como sacarlos de otra manera o adaptando otra herramienta.
BellBoy y el que suscribe tardamos dos tardes en sacarlos a base de destruir la goma con ataques quimicos, mecanicos y hasta insultos 😀
es francamente jodido....
Respondido : 21/01/2007 11:12 pm
(@chuny11jtmdvq)
jajajajaja Pues lo mismo hemos hecho nusotros 😆
Hasta le hemos invitado a un Duero tinto en Lizarrán a ver si se movía peo ná...De momento!
A ver si jf5172 lo ha quitado y cómo de otra manera porque esa herramienta la desconozco.
Gracias motoplat.....Algo más ya sabemos!
salu222
Respondido : 21/01/2007 11:21 pm
(@chuny11jtmdvq)
Eso dicen pontedera
http://loquenuncanoscontaron.blogspot.c ... -roma.html
Respondido : 21/01/2007 11:27 pm
juas, me voy a tomar un almax, que humor tan ácido juasjuajsua
Pontedera
Respondido : 21/01/2007 11:43 pm
trasnferAussie
]Buen trabajo jf5172...Se ve que lo has hecho más veces,lo tienes cogido por la mano jejeje
gracias jf5172
Pues si te digo la verdad, es la primera vez que los cambio 😯
Pues la verdad es que tenía los silentblocks para cambiarlos, tanto del amortiguador trasero como del eje del motor, y al final por falta de tiempo no los he cambiado.
Pienso que el del amortiguador no es muy dificil
(se me ha ocurrido con un gato de carpintero y una especie de eje , al cerrar el gato, el silentblock saldría, (me imagino), y los del eje sería algo parecido, pero, ya te digo, he andado pillado de tiempo:
- viernes por la tarde me llevé al vespa al pueblo , me lié con los amortiguadores y a la una de la mañana los dejé puestos. Al dia siguiente le pise las llanatas, limpié el carburador, eché una mano a mi hermano a podar unos árboles y esta mañana la traje a salamanca.
Enfín que haber si tengo más tiempo y le meto mano a los silentblocks.
Ah., y tengo que ver porque vibrtan tanto las manetas de la 200 ¿?¿?¿?
enfín un fin de semana completito
Juan
Topic starter Respondido : 22/01/2007 12:07 am
(@chuny11jtmdvq)
Bueno pues nada ya nos lo montaremos....Ya te diré de que manera hemos retirado el silent
Respondido : 22/01/2007 12:19 am
