Bricovespa 02 para ...
Bricovespa 02 para novatos100%: cambiar goma cámara y llanta
Página 2 / 4
(@alberto-to)
Carlos Elde Lavespa
en harry scooters vendían una especie de pata de cabra auxiliar, que iba al lado del motor, que elevaba un poco la moto, lo suficiente para que no toque en el suelo, y poder cambiarla de pie. seguro que si usas el buscador aparece por algún lado. Creo recordar que fue Nandoplaza el que la puso...
pues precisamente esa estupenda herramienta es la que tengo yo, una pata de cabra auxiliar para elevar la moto y cambiar la rueda u otros menesteres sin necesidad de tumbar la moto.
pensaba que estaba comprando una pata de cabra y resulta que pedí este invento (cosas que tiene el no saber muxo inglés (o que el geniecillo que es el que hizo el pedido tenga un humor tenebroso))
total, que la tengo nueva encima de la tele para ver que hago con ella. no tengo ni dea de si es buen invento o no.
por cierto, he pagado por ella 26 euros.... si alguien está interesado pues que lo diga. (está en su bolsita, y con sus instrucciones)
estoy esperando a que tolalmendrao ponga unas fotos de ella (fotos artísticas tomadas en el ultimo C&V con la pata en primer plano, unas cuantas sonrisas de perros callejeros al lado y mi cara de estupefaccion de fondo...) no somos na
Respondido : 18/01/2007 12:44 pm
(@jorgegarcianet)
Tenia pensado cambiarle los neumaticos a mi pepa pero estaba confundido , pensaba que se cambiaban como el las bicicletas , motos y coches sin tener que separar las dos piezas de la llanta.
Es posible esto o hay que hacerlo segun lo esplicado anteriormente por Carlos.
 jtxu
(@jtxu)
osea que cambiar la rueda de atras en unas prisas.......nada de nada....
por cierto esta muy bien todo esto porque yo de mecanica y eso no tengo ni idea, si sabeis de paginas donde haya tutoriales o lecciones de mecanica basica.....
gracias
jtxu
Respondido : 18/01/2007 12:47 pm
(@alberto-to)
jorge, no las cambies como si fuese la de la bici.
si lo haces tú te las vas a ver putas por que está muy duro, y si la llevas a un taller mecanico a que te las cambien pues lo unico que te puede pasar es que te deformen la llanta al meterla en la maquina
quita cubiertas
.... a un colega se las destrozaron.
el sistema Carlos es el ideal y mensos trabajoso
Respondido : 18/01/2007 12:48 pm
jorgegarcianet
]Tenia pensado cambiarle los neumaticos a mi pepa pero estaba confundido , pensaba que se cambiaban como el las bicicletas , motos y coches sin tener que separar las dos piezas de la llanta.
Seguro que sería posible (te harían falta desmontables como en la bici) o en un taller , con ese cacharro que da vueltas y saca la cubierta de la llanta,pero desde luego es mucho más sencillo y cómodo hacerlo como lo ha explicado Carlos, solo te hace falta la llave para las tuercas :-).
Juan
Respondido : 18/01/2007 12:50 pm
 109
(@109)
Muy bien Carlos, genial explicado, lo único decir que las tuercas no son de metrica 13, sino 8, la llave sí es de 13 mm.
Un saludo a todos.
Buen trabajo.
Respondido : 18/01/2007 1:15 pm
(@acabator)
eidos
]En todos los talleres de neumáticos, cada vez que cambian los de un coche (que vienen a ser iguales que los de las motos) utilizan grasa de tigre para montar las cubiertas.
Wow! Grasa de tigre... ¿Eso que es? ¿Como la grasa de caballo pero en felino? 😳 😳 ¿O es una marca comercial? Lo digo por si pasa lo mismo que con los yogures, que mucha gente los llama
Danones
aunque sean de la marca Yoplait... 😛 😛
Pibe: es la segunda utilidad que nos enseñas del talco que no sea para los culitos de bebé. Bárbaro!
Respondido : 18/01/2007 1:37 pm
(@carlino)
Jabon para las ruedas de Vespa.............. 😯 😯 sereis nenazas.......os teniais que ver con una rueda de tacos de llanta 18 en medio del campo llena de barro......con unos desmontables de la Srta Pepis...... 😆 😆 y los colegas dando animos ( venga ya que perdemos toda la mañana, venga que penalizamos en el control 😆 😆 )
Respondido : 18/01/2007 1:44 pm
La grasa de tigre supongo que sea como la de caballo: se la llama así, la hay de diversas marcas, pero si preguntas en cualquier taller de neumáticos, ahí tienen su bote. Con una brocha o un trozo de esponja, pasan la llanta y el canto de las cubiertas antes de montarlas. Fijaos cuando paseis por un taller 😉
Respondido : 18/01/2007 3:03 pm
Yo lo suelo hacer con grasa de litio, pero probaré el talco de Gal jejeje
Pontedera
Respondido : 18/01/2007 3:22 pm
(@geniezillo-azul)
alberto TO
] pensaba que estaba comprando una pata de cabra y resulta que pedí este invento (cosas que tiene el no saber muxo inglés (o que el geniecillo que es el que hizo el pedido tenga un humor tenebroso))
Ai que fácil es nombrar culpables y cuanto cuesta acercarse al estanco a comprar el
Thats English
Buen Tutorial Carlos!!
Respondido : 18/01/2007 6:05 pm
(@vespamar)
Acabator
]aunque sean de la marca Yoplait
Todavia hay de eso??? 😯 😮
Salud.
Respondido : 18/01/2007 9:18 pm
(@cosita)
Vaya por dios!!!!
Ayer se me pincho la rueda, la de atras!!!!!! asik hoy a currar en metro y bus.... vaya faena..... Mi cosa no tiene cierre del deposito de combustible, ¿¿¿la puedo tumbar del lado del motor sin problemas???
Respondido : 06/03/2007 9:47 am
 yeyo
(@yeyo)
Un consejo que he visto a un buen mecanico:
Rociar la camara por dentro con polvos de talco. Para que la camara no sufra tanto por la humedad.
No se si vosotros lo abreis probado, yo en una semana hago cambio de zapatillas y provare que tal.
Respondido : 29/06/2007 12:15 pm
(@doxxer)
Pues yo pincho cada dos por tres, desde que tengo la moto que no llega a dos años, si no he pinchado la rueda de atras 7 veces, no la he pinchado ninguna, menos mal que trae rueda de repuesto, el del taller me dice que es por meterme demasiado por el arcen que es donde está toda la mierda, pero reconozco que ya me saca un poco de quicio...yo con la práctica que tengo, no llego ni a tumbar la moto, que tengo la de repuesto cerca, desatornillo, saco una y meto otra, no es muy complicado y tampoco se necesita mucha fuerza para aguantar el peso de la moto...a vosotros os pasa tb lo de los continuos pinchazos??? cuanto vale una camara??? porque yo creo que en mi taller el cambio de una nueva no pasa de 10 ó 12€, imagino que siempre se podría arreglar el pinchazo tipo bici, pero si la camara no es cara, ni me complico.
Brico muy bueno, bien explicado paso a paso y con fotos, me parece que ya no vuelvo a pagar por que me cambien la camara...
Respondido : 19/08/2008 11:41 am
Página 2 / 4
