BricoCutre 1: Cómo ...
BricoCutre 1: Cómo fabricar una pantalla para el parabrisas
(@acabator)
Señores, estamos de enhorabuena!!!
Inauguro una nueva era del Bricolage: apaños caseros con pocas herramientas y mucha imaginación...
Empecemos:
En esta entrega de BricoCutre vamos a fabricar una pantalla nueva para el parabrisas ese, que tenemos en un rincón y que no utilizamos porque el cristal está roto o translúcido.
Lo primero es acercarnos a alguna fábrica o taller de rotulación y pedirles algún trozo de PVC o Policarbonato. Mucho mejor si ya sabemos las medidas (p.e. 50x60 cm.) y el espesor que necesitamos (normalmente será 2,5 o 3 mm.), porque igual tienen alguno por ahí tirado que no le van a dar uso y te lo dan de gratis... Si te lo tienen que cortar... malo! (=dinero).
El PVC es más barato que el Policarbonato: unos 35 o 40 €/m2, así que un trozo como el de más arriba te puede costar unos 10 €. Bayer comercializa un PVC bajo el nombre de Vivak, que es que yo he utilizado.
Con unos listones de madera, unos tornillos y un trozo de DM (una especie de triturado de madera compactado, en cualquier carpintería; tambien se puede utilizar chapa, pero no es tan flexible...) de poco espesor vamos a hacer una especie de
molde
para darle forma al PVC. Es importante que sea una superficie porosa, porque parece ser que el PVC sobre superficies lisas o pulidas se coge como el demonio cuando se calienta...
Aquí, un detalle de los materiales:
Preparamos el molde y lo presentamos al parabrisas anterior (si lo tenemos y está en condiciones... jejejej, esta palabra, presentar, me hizo mucha gracia cuando leí algunos tutoriales sobre moldeo...). Yo he querido darle un poco más de curva al nuevo, así que el molde está más
cerrado
que el parabrisas:
Primero vamos a hacer la viserita... Así tenemos un primer contacto con los materiales y tiempos y si ocurre alguna desgracia, tan sólo es un palmo de plástico, vamos... Tened en cuenta que al termoconformar el PVC encoge un 3-5%, así que sed generosos con las medidas. Los agujeros, mejor para cuando tenga forma... Tambien sería conveniente que os cerciorárais de que el molde cabe en el horno que vais a utilizar, que a mi me pasó: tuve que cortar dos dedos de listón y su correspondiente de DM... En las instrucciones de la protección aconsejan para el termoconformado una temperatura entre 120 y 160 grados. No alarguéis el tiempo de exposición ni aumentéis la temperatura pues aparecen pequeñas burbujas en el PVC. Alehop! Al horno!!!
En dos minutos ya tenemos el PVC gratinado y listo para enfriar... Tarda más en enfriarse y estar en condiciones de ser manipulado que en calentarse y tomar la forma del molde... No os queméis, impacientes!!!
Ahora le llega el turno a la pantalla:
Y éste es el resultado:
Ahora sólo queda marcar con el original o la plantilla la línea de corte. Se puede cortar con Dremmel o con un cutter (despacito y dándole muchas pasadas) y después, con un soplete, se le dan unos
lametones
al borde para
borrar
las pequeñas escamas e imperfecciones.
Siento no poder añadir más fotos al BricoCutre, pero es que se han perdido no-sé-dónde... Si las encuentro, las cuelgo inmediatamente.
Quisiera agradecerle a Duranium el tutorial
Imageshack para lerdos
que me ha pasado y que sin el cual, no estaríais ahora disfrutando de éste BricoCutre.
Topic starter Respondido : 22/02/2007 3:49 pm
(@nonan-el-barbaro)
oleeee, esta muy bien pensado y explicado, enhorabuena, solo te falta poner foticos de como keda puesto
Respondido : 22/02/2007 3:58 pm
(@tolalmendrao)
perdona pero de cutre nada
Respondido : 22/02/2007 6:43 pm
Yo creo que de bricocutre tiene poco, los bricos han de ser caseros (como este) sino dejan de ser bricos coñ*!
Muy currao el trabajo si señor. Saludos
Respondido : 22/02/2007 8:56 pm
Algo había leido de este sistema, veo que lo tienes dominado Acabator 🙂
Pero ¿como has hecho los anclajes? pense en hacer una ñapa parecida pero no se muy bien como hacer unos anclajes buenos bonitos y baratos, que no se doblen con la fuerza del viento y sin meterme en soldaduras que no tengo equipo para tanto jaelo...
Respondido : 22/02/2007 9:10 pm
Acabator
]Quisiera agradecerle a Duranium el tutorial
Respondido : 23/02/2007 12:49 am
(@obrintcaps)
[url= ][/url]
ni ellos lo hubieran hecho mejor 😀
Respondido : 23/02/2007 3:45 pm
(@vespamar)
Pos pa ser bricocutre no veas ke caña!!! Tenías resaca?? Lo digo por la cantidad de agua... 😀
Salud.
Respondido : 23/02/2007 10:22 pm
Y encima agua del negocio del tio Pacual de Aranda jeejejej
Respondido : 24/02/2007 1:23 am
(@jesulix)
atencion puedo conseguir de desguace pantallas de las que llevan el trocito verde arriba originales y mas o menos a estrenar(estan nuevas) tanto lo transparente como lo verde con peliculita protectora pegada.
las vi el otro dia y habra 20 o más
yo tardare en ir pero si alguno le interesa que me de el toque lo voy apuntando y cuando vaya compro todas juntas
por el precio no se pero al del desguace se le soborna puta mare, como no es suyo le pago en negro
apuntaros chaveas
Respondido : 24/02/2007 10:09 am
(@frsandi)
hola jesulix yo soy de Cadiz a que desguace vas tu, es que yo no se de ninguno donde haya vespas o motos de de plastico
Respondido : 03/03/2007 10:38 pm
(@silver)
jesulix
]atencion puedo conseguir de desguace pantallas de las que llevan el trocito verde arriba originales y mas o menos a estrenar(estan nuevas) tanto lo transparente como lo verde con peliculita protectora pegada.
apuntaros chaveas
Hombre, no es que estéticamente me guste demasiado, pero sería por el capricho de atesorar al mismo tiempo varios de los accesorios de la época (lo hago, por ejemplo, con los portaruedas).
Dependiendo del precio, yo estaría interesado.
Ya nos contarás!
Gracias! 😉
Respondido : 05/03/2007 3:18 pm
Jesulix: traen los soportes al manillar? y sabeis si estos soun iniversales? si es asi en funcion del precio podria interesarme para hacer una ñapa-tuneo
Respondido : 05/03/2007 3:47 pm
(@vespajo)
Joder que bricooooooooo, este debiera de estar entre los 14 primeros vamos que esta currao
un saludo artista
Respondido : 18/03/2007 2:08 am
(@userkaf)
Total, acabator.
De cutre nada, las ñapas consisten en eso.
Y con un poco de tiempo, que la mujer no se entere del uso del horno,pantalla nueva.
Respondido : 19/03/2007 11:44 am
