BRICO - Tutorial In...
BRICO - Tutorial Intermitentes Warning
Página 2 / 4
 m2m
(@m2m)
EME.... 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮
LA verdad es que estos bricos son los que aportan a este foro ese toque especial. Sinceramente mi más sincera admiración a ellos. 🙂 🙂
Respondido : 20/10/2010 9:49 pm
(@bernuy)
Muy bueno, se echa de menos en las paradas en el arcén o en cualquier calle
Respondido : 20/10/2010 9:57 pm
 EME
(@eme)
Graciass 😳 Pero vamos este es el primer briconsejo que le hago serio a la misil, algo modesto la verdad, faltan fotos que tenia pensado haber hecho... Por cierto cualquier Vespremeño que ande por Cáceres o a menos de 60 km (trujillanos por ejemplo) y tenga algún problemilla con el brico que no dude en decírmelo que un sábado que haga sol me acerco al garaje que sea y montamos un West Coast Custom como los del discovery en un momento.
Saludossss :superman:
Pdt: También tengo pensado encontrar una excusa para ir a Salamanca (Ciudad), asi que digo lo mismo para los salmantinos.
Topic starter Respondido : 20/10/2010 10:09 pm
EME
]Por cierto cualquier Vespremeño que ande por Cáceres o a menos de 60 km (trujillanos por ejemplo) y tenga algún problemilla con el brico que no dude en decírmelo que un sábado que haga sol me acerco al garaje que sea y montamos un West Coast Custom como los del discovery en un momento.
Sí señor. Yo porque hacer el warning con los brazos es fácil (en parado, claro) y porque intermitentes no llevo (y batería menos), pero cuando quiera usted pasarse por el taller de un servidor tiene las puertas abiertas. (Guadiloba Coast Custom, jejejej 🙂 )
Respondido : 21/10/2010 12:52 am
(@atfalero)
Hola eme, he leido tu tuto y me ha parecido muy interesante y me he puesto al tajo. Tengo una iris sin bateria y cuando he abierto la tapa del interrutor me he encontrado con 6 cables. He estado intentando como lo has comentado y solo se me ha encendido uno. No consigo que se enciendan los demas. Creo que con solo dos cables para los intermitentes creo que son pocos no? Me puedes hacer un esquema para verlo mejor. Llevo mas de una hora intentando esto y nada de nada.
Respondido : 10/03/2011 3:10 pm
 EME
(@eme)
Me alegro de que te hallas animado atfalero ha hacer el brico. Te pongo el esquema que yo tenía en el chip de los intermitentes por si te aclaro tu duda.
No obstante, si se ha encendido un intermitente ya sea el derecho o el izquierdo, ya es un buen paso, porque has encontrado uno de los cables que trae electricididad al conjunto. Quédate con los 2 cables que han encendido un intermitente. Ahora elige uno de los dos, y combinalo con los otros 5. Si no ocurre nada, de nada, el cable que has elegido es el que lleva la corriente del commutador al intermitente. Ahora coge el otro cable que habías descartado de la pareja
buena
y haz contacto entre ese cable y los otros 5, debería encenderse ahora el otro intermitente, si no es así. Haz una foto del chip y súbela mediante esta página ( http://imageshack.us/ ), la subes a la página y luego de los enlaces que aparecen debajo de la foto en la página, eliges el enlace primero de FORUM, lo copias y lo pegas en el comentario, luego envias el comentario y saldrá la foto.
PDT: Si algún Sabio vespero ya conoce el communtador de iris sin batería se digne por favor y nos aclare a todos la duda XD
Topic starter Respondido : 10/03/2011 4:59 pm
(@fran70)
doctoradolfo
]hola , venden un conmutador de intermitentes que lleva incorporado la intermitencia de emergencia en el mismo y las conexiones por detras son las mismas que el original .
Pues si yo lo tengo instalado en mi px y va de fabula aunque el brico es interesante cuanto menos
saludos - franci
he aqui el intermitente con warning estoy pensando en ponerlo en uno cromado que aunque no hay pues hacerlo a partir del modelo original
Respondido : 10/03/2011 5:08 pm
(@atfalero)
Aqui tienes la ficha que tengo, por lo que he mirado en el libro los colores de la ficha son:
Rosa: Delantero izquierdo
Marron: Delantero derecho
Blanco y Azul: Trasero izquierdo
Violeta: Trasero derecho.
Rojo: Corriente.
Blanco: Creo que es corriente pero con el relex no?
A ver si alguien tiene esta ficha y me dice donde van los cables. gracias.
Respondido : 10/03/2011 6:09 pm
 EME
(@eme)
OK. Sabiendo que:
Rojo: Corriente.
Yo lo que haría sería lo siguiente: Unir el rosa con el blanco y azul, ahí ya tenemos 1 cable para el lado izquierdo. Unir el marrón con el violeta, ahí ya tenemos el lado derecho. El rojo y el blanco los emparejo también. Y ya tengo 3 cables. Con esos tres cables solo tienes que copiar los pasos del brico y voilá!
Creo que así te sale. No obstante puedes probar cuando tengas el lado izq por un lado y el derecho por el otro, únelos temporalmente (con la mano mismo) y que hagan contacto sólo con el cable que has logrado que te encienda un intermitente. Si ese cable te da intensidad de corriente suficiente para encender los 4 pues perfecto, si no es así, prueba con una lado solo, y si sigue sin funcionarte, tendrás que utilizar los dos que te dan corriente.
Topic starter Respondido : 10/03/2011 7:34 pm
(@atfalero)
Gracias eme, ya mañana lo probare a ver si soy capaz de hacerlo.
Tambien tengo pensado ponerle una luz de freno al baul, a ver si me puedes ayudar tambien.jeje. 😕
Respondido : 11/03/2011 1:57 am
(@fran70)
atfalero
]Gracias eme, ya mañana lo probare a ver si soy capaz de hacerlo.
Hola mira aqui este es el que yo llevo en mi px y me va bien
http://www.kawaner6s.es/forum/index.php?showtopic=13184
saludos creo que es facil de hacerlo si no tienes metracrilato puedes probar con la tapa de un cd y luego forrandola con vinilo translucido rojo para que cuando los leds enciendan sean de color rojo sino el kit creo que salia sobre 29 € - saludos
Respondido : 11/03/2011 12:46 pm
(@atfalero)
😛 Ahora lo tengo los 4 funcionando, pero al darle al intermitente normal van los 4 tambien ahhh, me he quedado bloqueado!!
Respondido : 11/03/2011 4:59 pm
 EME
(@eme)
Se encienden los cuatro intermitentes al accionar el pulsador
de serie
porque hay algún tipo de contacto entre el lado izquierdo y derecho, cosa fácil cuando al montarlo pegue un cable con otro al doblarse los cables. Este es el esquema de montaje más o menos. Lo dicho, revisa bien que no pegue ningún cable con otro, fíjate también en las soldaduras que si están muy cerca por un exceso de estaño, al montar pueden tocarse y ya tienes otra vez los 4 funcionando al accionar derecha o izquierda con el pulsador normal.
Suerte
Topic starter Respondido : 11/03/2011 5:34 pm
(@atfalero)
Gracias tio, si estuvieras mas cerca iria a tu casa 😕 😕
Por hoy lo voy a dejar, si las horas que estoy con los cablecitos los tuviera que pagar....tendria que vender la moto. Gracias por el esquema, mañana seguire que tendre la cabeza mas despejada. 😕
Respondido : 11/03/2011 6:42 pm
 EME
(@eme)
Ya ves, yo tardé también bastante en hacerme a la idea. Además yo lo hice en la acera, enfrente del portal de mi edificio, porque no tengo garaje propio, y cada dos por tres me distraía con las vistas o las vistas se distraían con la Vespa y mi briconsejo y ya me distraían a mi XD.
Un saludo, suerte y súbete unas fotos luego haber cómo te ha quedado los cables por si le sirve de ayuda más tarde a alguién en tu mismo caso.
Topic starter Respondido : 11/03/2011 7:43 pm
Página 2 / 4
