bordon del escudo
(@lechuga)
hola:
abro este tema porque en la restauracion de la 160 gt que estoy haciendo, encuentro una gran dificultad de acoplar el bordon del escudo cromado.
Lo compre nuevo y no hay manera.
Lo comento por si conoceis algun truquillo o consejo para esto, pues está realmente dificil
Topic starter Respondido : 19/11/2008 8:10 pm
(@motosdechapa)
Hola. Imagino que te refieres a los de 2 piezas. Pues tienes razon que es un poco jodio a veces...Teoricamente lo debes ir domando para encaje en tu chasis. Lo malo es que es muy facil arañar la pintura y si luego lo quitas se nota bastante. Cubre los bordes bien de cinta de carrocero para evitar disgustos y ve dandole forma. Cuando ajuste la quitas y lo fijas. Paciencia!
Respondido : 19/11/2008 9:34 pm
(@chesare)
Yo para no rallar meti cinta de carrocero y una pieza de plastico finitohaces la pieza de la lamina de plastico con la forma del escudo y lo adaptas con cinta de carrocero,lueo metes el escudo y lo adaptas y cuando lo tengas medio adaptado tiras de la pieza de plastico y lo arrancas de la cinta de carrocero si queda algun resto de cinta luego con cuidado la quitas con un cuterr o una pieza de plastico.Y asi no se ralla nada yo lo hice asi y te lo recomiendo.La lamina de plastico es acetato.
Respondido : 19/11/2008 9:54 pm
(@vinnylambretta)
Yo a la mia no le he metido el bordón metálico... imposible de poner y el viejo, aunque entraba, estaba muy viejito y no le pegaba... Solución, una cinta de goma negra... Y ha quedado muy chulo el conjunto... (mira en la sección de restauración del foro, años 70).
Respondido : 19/11/2008 11:58 pm
