Alguno de vosotros pue decirme donde consigo el bordon cromado grueso,para una priamvera y como lo puedo montar,gracias
Tienes varios tipos:
- los de plastico, como el tipico negro, o algunos que hay que imitan a los metálicos
- los metálicos, que los hay de dos tipos, tienes el original de piaggio que es de una sola pieza y hay que darle calor para poder instalarlo, de hecho se vende una herramienta especial para montarlo...no he montado ninguno pero dicen que es bastante jodido. Y luego tienes los metálicos que van divididos en dos partes, quedan bastante bien y no son tan dificiles de montar, simplemente hay que girarlos un poco cogiendo cada parte por los extremos, para flexibilizarlos un poco y luego se montan, primero una parte y luego la otra, es recomendabe poner cinta de carrocero o algo así cuando lo montas para no rallar la chapa, luego se atornillan por detrás y ya está. Estos últimos son los que yo he montado en mi primavera.
Los tienes en www.sip-scooterhop.com busca
legshield trim cuppini
, vale 14,28 euros + iva y transporte , tambien lo tienes en www.harryscooters.com
HS00035 BORDON ESCUDO VESPA 75/125 CROMADO
por 30 euros ( creo que es el mismo, marca cuppini ) .
En Mallorca, seguramente lo podrás encontrar, pero ni idea donde.
has probado de ir a ciclos ferra? alomejor lo tienen. esta en la calle mariacristina
