Bombilla delantera ...
Bombilla delantera fundida
(@inspcteurclouseau)
Buenos dias. Esta mañana he cambiado la bombilla del faro de la vespa, y ha durado na y menos. Dos vueltas, y ya no funciona. La posterior si va. No se si Sera problema electrico, o que la bombilla no estaba bien. Queria preguntar antes de arriesgarme a poner otra nueva y fundirla otra vez
Gracias por la ayuda y un saludo!
Topic starter Respondido : 16/02/2011 2:04 pm
(@alberto-banon)
¿Quémodelo de vespa es?
Para lo que valen, pon otra y descartas que sea de la bombilla.
Respondido : 16/02/2011 2:22 pm
(@txetxu)
😛 Apuesto a que es una 160
Respondido : 16/02/2011 2:35 pm
(@alexpk)
txetxu
]:-P Apuesto a que es una 160
Yo también...la mía se merienda una lámpara del foco cada cinco o seis salidas, y la de freno cada dos o tres 🙁
Respondido : 16/02/2011 2:37 pm
Lo que valen?, la que llevaba me clavaron 12 eur creo recordar.....
Que hay crisis, y se recicla todo lo que puede..... Jeje....
Probare otra de nueva entonces. Esta que acabo de fundir la tenia guardada de hace tiempo, pero al montarla funcionaba. Tanto corta como larga, y a la queme he dado cuenta ya estaba ko
Topic starter Respondido : 16/02/2011 2:46 pm
(@txetxu)
pero que modelo es ?
Respondido : 16/02/2011 3:10 pm
Gt, gt 160
Topic starter Respondido : 16/02/2011 3:16 pm
(@alberto-banon)
inspcteurclouseau
]Lo que valen?, la que llevaba me clavaron 12 eur creo recordar.....
Haces bien, ¿prefieres ahorrarte 12 euros y marearte hasta dar con el problema? Para que luego resulte que es de la bombilla.
Respondido : 16/02/2011 3:18 pm
Es lo que tiene estar parado, que de tiempo de marearte, y desmarearte, tienes el que haga falta y mas...... Jeje..... 😡
Bueno, entonces probare una bombilla nueva, espero que sea eso, que no esta la cosa para reparaciones mayores......
Un saludo, y Tenskius por la ayuda!
Topic starter Respondido : 16/02/2011 3:29 pm
Hola, si no quieres que te vuelva a pasar ponle un regulador al cable amarillo (circuito de luces) en serie y adios al problema
Saludis
Respondido : 16/02/2011 3:44 pm
(@doctoradolfo)
hola, pon un regulador y del cable amarillo de corriente empalmas uno que va al regulador, el regulador detecta los picos de corriente que son los que funden las bombillas y los deriva a masa y adios a las bombillas fundidas.
Respondido : 17/02/2011 2:17 am
inspcteurclouseau
]Gt, gt 160
¿Qué tal están las bolas de la dirección? A mi en una 150S primera serie me fundía una bombilla cada 100 km debido a la holgura de esta. Fué cambiar las bolas de la dirección y llevo unos 2000 km con la misma bombilla. Lo del regulador que te comentan es fácil de comprobar.
Respondido : 17/02/2011 2:20 am
BUENOS DIAS,
anoto el tema del regulador, a ver si se acaba este problema de las luces por aqui. bueno, gracias por la ayuda, un saludo a todos! :superman:
Topic starter Respondido : 17/02/2011 9:17 am
