bomba de engrase se...
bomba de engrase separado, ¿la teneis anulada?
(@edutwo)
Hola compañeros, mi recién comprada PX150 de 2006 tiene anulada la bomba de engrase porque al parecer tuvo problemas con ella al poco tiempo de sacarla nueva. El caso es que voy con el botecito, sabiendo que así nunca tendré problema pero sin duda es más incómodo.
Hay gente que me ha comentado que la bomba es muy fiable y otros que me dicen que suelen dan problemas y que si se rompen... malo!! (puedes gripar).
Los que llevais vespas con engrase separado de origen, ¿como lo llevais? ¿Cual es vuestra experiencia en cuanto a fiabilidad?
Saludos!
Topic starter Respondido : 15/06/2011 12:47 am
(@polilla)
Se hizo para algo, y desde luego comoda es de narices, eso si vigila entre otras cosillas el estriado del eje que te movera esta piñoneria, y el estado de las mismas, ya que de ella depende el engrase:
El cambio del eje es facil en el caso de haber perdido su estriado, retiras carburador y sale tirando del mismo hacia arriba, y para sustituir las ruedecillas, con quitar el circlip que ves en la foto anterior ya los tienes libres.
Respondido : 15/06/2011 1:33 am
67.000 km sin problemas lo avalan en mi px, yo si me fio.
Espero poder decirte lo mismo cuando bajé a Jaén en septiembre para la la vuelta de Su vespa club.
Respondido : 15/06/2011 5:48 am
(@tubarro)
Hola, no concibo tener Vespa sin mezclador. Ahora tengo una TX que compré con 20.000 Km y ya marca 60.000, pero la TX la compré porque buscaba un motor con mezclador para mi Vespa de toda la vida, una DNN200, a la que le puse un motor con mezclador en 1996, y después de 600.000 Km, jubilé el motor (hasta que lo restaure en condiciones) porque estaba dándome problemas, pero no por el mezclador que siempre ha sido cómodo y fiable, y seguro que el responsable de tan alto kilometraje.
De todos los scooter con mezclador que ha habido y hay todavía en el mercado, el sistema de la Vespa es el más fiable, porque se mueve a través de un eje-rey desde el cigüeñal, cuando la mayoría de las scooter lo hacen a través de una correa de goma y piñones de plástico.
La precaución principal a tener con este sistema (En la Vespa) es de que el aceite de la caja de cambios, esté siempre a nivel, porque es el que se encarga de mantener lubricados los piñones del reenvió del mezclador.
Una Vespa se puede gripar por unas cuantas causas, pero casi nunca por culpa del mezclador, este dispositivo permite entre otras cosas que puedas bajar pendientes prolongadas sin tener que ir dando golpes de gas para mantener el cilindro lubricado.
Un saludo:
Respondido : 15/06/2011 7:59 am
(@virto)
Yo tengo clarisimo que no la voy a anular en mi pepa. Es algo que funciona de maravilla, aunque como todo para que funcione correctamente durante muchos kms hay que tener vigilado y mantenido.
Lo del engrase en cuestas abajo es solo una mas de las ventajas del engrase separado.
Respondido : 15/06/2011 10:11 am
(@escoces)
Y la opción ”vete al cuerno” ?????
PD: Yo si pudiese también mezclador!
Respondido : 15/06/2011 10:16 am
(@teignoro)
yo es lo que echo de menos en mi DN: el engrase por separado (y el indicador de gasolina) (y quiza el freno de disco)
Respondido : 15/06/2011 12:09 pm
(@silver)
Igual se ha hablado ya del tema, pero hasta ahora no me ha saltado la chispa, ..., tengo yo también una TX 200 sin mezclador, y me preguntaba (teniendo como tengo el despiece de una Vespa de Correos PX 125), si le puedo poner a la TX ese depósito de la PX con el mezclador y que le debo hacer al carburador de la TX para acoplarle el mezclador, o no se puede hacer y debo comprar un carburador con mezclador.
Creo que el carburador de la PX 125 no es como el de una 200, verdad?, ., por que si no lo fácil sería sustituir uno por el otro.
Gracias! 😉
Respondido : 15/06/2011 1:55 pm
(@rmartito)
Por comodidad, limpieza, autonomía,... CON mezclador.
No conozco ningún caso de fallo del propio mezclador.
Respondido : 15/06/2011 2:56 pm
(@edutwo)
Parece claro, hasta ahora, que no habeis tenido problema con el mezclador. Estoy pensando en reinstalarlo (realmente no sé en qué estado se encuentra) y por qué motivo se anuló.
Animo a seguir participando!! Gracias a todos 🙂
Topic starter Respondido : 15/06/2011 4:03 pm
 ALF
(@alf)
[align=justify]Es de pm. Yo he oido mil historias sobre él, pero a mí me va de perlas con 50.000 o así que debe llevar ese motor. Es lo único que no me he planteado cambiarle, lo que pasa es que, desde que tengo la prima, ando de culo haciendo mezcla, que si me paso llenándola de gasofa y no me entra el aceite, que si me queda poco .....
Salu2[/align]
Respondido : 15/06/2011 8:45 pm
 jupe
(@jupe)
Pues mi COSA 200 la tenia anulada desde que la compre, me dijo que tenia problemas, pero aun no la he mirado, la verdad es que es una comodidad 😀
Respondido : 16/06/2011 12:01 am
(@edutwo)
Compañeros, esta tarde he ido a un taller de aquí de mi ciudad que trata motos desde hace mucho tiempo y les he dicho
quisiera volver a conectar la bomba de engrase, pues el dueño tuvo problemas con ella al poco de comprarla
Su respuesta? Me dice
no la cambies, sigue con el bote aunque sea más incómodo
. :sorpresa1: Y esto me lo dice un taller! Me dice
a mi me interesa arreglartelo, pero de esa manera te aseguras que nunca te gripe por falta de aceite
Le dije
he leido que el sistema va conectado directamente al cigueñal y que es casi
imposible
que falle. Me responde
correcto, pero el piñon de la bomba es de plástico y un estriado metálico sobre otro de plástico acaba desgastandolo
En otro taller, sin embargo, me han dicho
la gente lo anula a la mínima, traetela, la desmontamos para ver qué tiene y se cambia lo que corresponda" (este tenía muy mala follá y me ha gustao menos, jejeje).
En fin, un tema que todavía no tengo muy claro....
Topic starter Respondido : 16/06/2011 1:09 am
(@tubarro)
No te compliques la vida, la bomba seguro que no la pasa nada, seguramente la anularon por miedo. Haz lo siguiente:
- Conecta de nuevo el macarrón que lleva el aceite de la bomba al carburador
- echa aceite en el depósito sin llenarlo, sólamente hasta que cubra el indicador
- Sigue con la mezcla en la gasolina
Si con el uso de los dos sistemas, ves que hay consumo en el depósito del aceite, porque aparece la burbuja en el indicador, puedes ir de forma prograsiva quitándole aceite en la mezcla, hasta que se quede solo con el del depósito.
Es importante que no dejes de echar aceite en la mezcla, hasta que no tengas claro que el sistema funciona, para lo que tardará un tiempo, ya que tiene que purgarse de aire y que el aceite llegue a la bomba y circule por el conducto que va debajo del carburador.
Un saludo:
Respondido : 16/06/2011 8:25 am
(@edutwo)
Muchas gracias tubarro! Voy a probarlo aunque me mosquéa el hecho de que la moto me pierde aceite (hay manchas varias de aceite en el suelo del garaje donde la aparco).
Topic starter Respondido : 16/06/2011 2:26 pm
