hola gurus de la vespa aunque soy nuevo en la vespa se algo de mecanica he reconstruido otras motos y un land rover santana tengo esta duda, parece ser que la bomba de aceite de mi t5 no bombea aceite, tanque lleno y el motor se pega sin griparse como llaman ustedes, la cosa es como hago para saber si la bomba esta bombeando, tengo una duda si el aceite llega al carburador la bomba lo aspira o le debe llegar por gravedad, ademas otra, si el nivel del tanque esta bajo le subiria aceite a la bomba, espero respuestas y gracias feliz navidad dese colombia.
juanaldana
]hola gurus de la Vespa aunque soy nuevo en la Vespa se algo de mecanica he reconstruido otras motos y un land rover santana tengo esta duda, parece ser que la bomba de aceite de mi t5 no bombea aceite, tanque lleno y el motor se pega sin griparse como llaman ustedes, la cosa es como hago para saber si la bomba esta bombeando , tengo una duda si el aceite llega al carburador la bomba lo aspira o le debe llegar por gravedad, ademas otra, si el nivel del tanque esta bajo le subiria aceite a la bomba, espero respuestas y gracias feliz navidad dese colombia.
* suponemos que hablas del tanque del aceite, ¿verdad ?
* desconecta el tubo que lleva el aceite al carburador y
observa si lo empuja hasta ahí. Estas maniobras te aconsejo hacerlas con aceite
mezclado en el depósito de la gasolina, mejor que eche mucho humo a quedarte sin aceite en la sopa.
A ver si encuentro una foto y ves como funciona el tema del engrase separado,
es muy sencillo.
si retiras la maza del embrague, encontraras estos dos
piñones, estos son
la bomba de aceite
mira a ver si estan en perfecto orden de funcionamiento y recuerda
que para que esto funcione 100 x 100 tienes que llevar el aceite en su nivel
o te puede pasar esto
ps2cientose, te agradezco la sugerencia para revision de la bomba, de todas maneras estoy andando con aceite premezclado con la gasolina, hoy verifique por gravedad y el aceite esta llegando hasta la bomba, mañana verifico piñon de ochela bomba y te cuento. buen dia alla buena noche aca
Creo que el aceite no va por gravedad, es bombeado por los piñones que muestra p-200 en su post.
La bomba mientras el motor gire debería enviar siempre aceite al carburador. Ese carburador tiene una muesca por la cual el aceite llega y se mezcla con la gasolina.
EFECTIVI-WONDER 😀 no es una bomba en sí,( impulsión) ni actua por gravedad
( of course ) digamos que este mecanismo lo que hace es aspirar, lo que
no puedo confirmar, es si mete el aceite al carburador, hubiera dicho que lo mete
a los carteres y por la succión del pistón al
caldero
lo que yo se por mi trabajo soy bombero, es que una bomba de piñones desde que este sebada( llena la carcaza o cuerpo) aspirara y bombeara, ami la de la moto me parece de este tipo, la cosa es que en la mia si hay poco aceite en el deposito no sube al carburador he volteado mucho con la manguera no se si este en mala posicion, y por lo poco que se de vespa pero si algo de motores y por lo que vi en planos cuando la estaba reconstruyendo, en la base del carburador hay una ranura que se llama ranura de aceite y creo que se mezcla con el aire gasolina antes de la explosion, que piensan, muchachos
Hola, por lo que yo sé, la bomba de aceite es tan sencilla, que siempre funciona, si la piñonería que la manda esta bien.
Pero no es la primera vez que me he encontrado con que el taladro que hay en la base del carburador, por el que penetra el aceite que discurre por debajo de la caja del carburador, esta obstruido. Este taladro comunica la base del carburador con la ranura donde se acopla la corredera del acelerador. Y es conveniente comprobar que el orificio no esta obstruido soplando por él.
Siendo cuidadoso en el montaje de las juntas de la caja del carburador y comprobando que el orificio esta libre, el sistema tiene que funcionar. La bomba funciona por aspiración, ya que es una membrana que hace un ligero movimiento de bombeo, más o menos amplio en función de la posición del acelerador.
Un saludo:
osea, al carburata, pues la proxima vez que desmonte
me fijaré mas y dejaré fotografía para próximas consultas.
Gracias maestro
