PONTEDERA
wrote: [quote=
Escocés
]Deseoso de saber como conseguir que mi pito sea más potente!!!!
Brico!!!!!Un saludo
http://www.viagraenespanol.com
window.open(this.href);return false; 🙂 🙂 🙂
Gracias Ponte, como siempre haciendo labores sociales........
Por cierto esta semana me hago con los componentes. Ahora mismo pongo e¡un anuncio buscando
pito
de PX de contínua.
Escocés
PONTEDERA
Escocés
Brico!!!!!
pito
de PX de contínua.
Viagra no tengo (afortunadamente 🙂 ) pero pito continuo tengo uno y gratis para ti ( la pe-pa-niadaaaa 😡 )
No pongas anuncio, Santiago, ya te consigo yo uno 🙂
Gracias Javi, vete pensando en la contraprestación.
PD: Corro raudo y rápido a cerrar el post. (Creo que has batido el record mundial de cierre de post)
el de alterna se achicharraria, no?
Bueno, ya tengo todo a falta de la bocina.
Condensador:
+: un cable al positivo del puente de diodos y otro a un cable del claxon
-: un cable al negativo del puente de diodos y otro al otro cable del claxon
Punte de diodos
+: al + del condensador
-: al - del condensador
(Símbolo de alterna 1): a un cable del claxon
(Símbolo de alterna 2): al otro cable del claxon
¿es correcto?
Escocés
]Bueno, ya tengo todo a falta de la bocina.
Condensador:
Punte de diodos
¿es correcto?
Creo que si teniendo en cuenta que empiezas desde el claxon a los cables de alterna que llegan del manillar al claxon.
En cuanto al comentario de que si se quema el de alterna ¿que le pasaría entonces a las bombillas? el funcionamiento del claxon es igual al de una bombilla. lo único que puede pasar es que no suene bonito
Retomo con una pregunta antes de montarlo.....
Si colocamos el condensador y el puente de diodos entre el claxon y el interruptor (botón), no tendremos cargado el condensador hasta que no pulsemos el botón del cláxon. Habría un retardo ¿no?
¿No habría que colocar el invento antes del pulsador para que esté cargado el condensador desde el principio?
PD: Ya queda menos......
Por favor, respuestas de los chispas!!!!!!!!!!
Escocés
]Por favor, respuestas de los chispas!!!!!!!!!!
Hola escoces! Pudiste poner el pito bien? Yo esque tambien estoy interesado en cambiar el pito y era para saber si al apretar el boton iba todo bien y sin retardos. Un saludo!
Cuando hagamos
intercambio de banderines
con la facción burgoslava te cuento.
