Pues eso, que me gustaria ponerle una bocina que por lo menos se escuchase ya que la trae de serie la moto casi no suena. ¿ Existe alguna en particuar que suene con cierta potencia?
Sin batería????
Olvídate!
Escocés
]Sin batería????
Olvídate!
+1....hemos aprendido a acelerar para que suene más, frenando a la vez pa' no matarnos...es práctica que se coge con el tiempo 🙂 🙂
Hola a todos.
El compañero Miguel Ramírez, del Vespa Club de Córdoba, lleva en su Vespa TX (transformada a PX) SIN BATERIA, un claxon que suena igual que las de corriente contínua con batería...., simplemente le implementó al circuito un Puente de Diodos B380C ó B250C (o similar), un condensador de 35v2200 uF y con éso ya tienes corriente continua de salida y ya os digo que suena hasta más que el de mi PX Disco....
Juan Manuel
hola,dos preguntas:
1ª-¿eso se puede poner a una 200dn?
2ª-¿donde se compran esas piezas?
p.d. ya se que en la fruteria, no
gracias.
jose_lu
]hola,dos preguntas:
gracias.
Jose_lu, claro que se puede poner en una DN, aunque supongo que habrá que ponerle el claxon de corriente continua de las PX, de los que hay miles (ex-correos) en el mercado de ocasión.
El puente de diodos lo tienes en cualquier tienda de material de electrónica y el condensador hasta lo puedes sacar de una fuente de alimentación que no te sirva....
Luego, claro está, tener un soldador a mano o un buen amigo que se le de bien la soldadura con estaño...
Juan Manuel
Ese brico!!!!!!!!!!!!
muchas gracias,como la tengo que llevar a pintar cuando la desmonte le pondre una bocina de estas,a veces dan ganas de llevar una de camion de esas de aire,cuando te la lian al final solo te oyes tu las perrerrias que salen de tu boca (la mia por lomenos si).
gracias y un saludo.
Hola a todos.
Yo estoy en el mismo caso (tengo una TX y no tengo pito; en la vespa, me refiero). Así que como puse esta petición en el foro de los [url= http://server4.foros.net/viewtopic.php?p=6451&mforum=GolfosArtabros#6451 ]Golfos Artabros de Coruña[/url], un compañero me indicó que echara un ojo a este hilo, que es donde ví esta solución. Aún acabo de comprar hoy los dos componentes, en una tienda de electrónica de aquí (2,4 euros por los dos) y este fin de semana intentaré hacer la ñapa, a ver si no me cargo nada y todo vá bien.
Si es así, postearé solución y fotos, si os parece bien 😉
me parece perfecto!!
Deseoso de saber como conseguir que mi pito sea más potente!!!!
Brico!!!!!
miguelangel
ya estas tardando .jejeje 🙂 🙂
Escocés
]Deseoso de saber como conseguir que mi pito sea más potente!!!!
Brico!!!!!
www.viagraenespanol.com 🙂 🙂 🙂
Juan Manuel
]Hola a todos.
Juan Manuel
Hola amigos a ver si puedo explicaros esta instalación con palabras ya que no he conseguido poner imágenes en mis anuncios o post que creo que es como llaman.
1º De los dos cables que llegan a la bocina los soltamos y los soldamos al puente de diodos en las patillas que se identifican con el símbolo de alterna que es parecido al símbolo de infinito en matemáticas, no importa el orden ni el lugar en que los soldemos esta operación es para pasar la corriente que tenemos en las vespas sin batería que es alterna a corriente continua.
2º El siguiente paso es soldar el condensador a la salida de corriente continua del puente de diodos esta vez teniendo cuidado de soldar el positivo + del condensador al + del puente de diodos y el negativo - del condensador al negativo del puente de diodos. Con esta operación lo que conseguimos es acumular un porcentaje de corriente continua en el condensador y de esta manera simular un acumulador que es una batería. Como los ciclos de la corriente alterna se van rectificando y dando carga al condensador a la velocidad que se producen los ciclos de corriente alterna nunca será perceptible los vacios en tiempo real de la transformación de la corriente de alterna a continua.
3º La ultima operación será soldar un cable del + en el condensador a un terminal de la bocina y otro desde el - del condensador a el otro terminal de la bocina. No importa que no ponga positivo + y negativo- en la bocina sonará igual, pero en el caso de no sonar bien invertir los cables y seguro que funciona.
Espero haber sido de ayuda y haber aclarado este post
Ahora tengo la TX en el taller de pintura , pero lo primero que haré cuando la saque será instalar el sistema que me recomendais
para ganarle potencia a mi pito
. Muchas gracias por el briconsejo.
