bobina lambretta ld
(@aleman23)
hola chicos es que en mi ld no encuentro donde va la bobina de alta.
sabe alguien si esta escondida?
creo que la mia le falta pk del volante sale un cable grueso y su punta esta colgando por ahi suelta y lleva como una arandela para atornillarla, o ese cable es un cable de masa.
gracias chicos
Topic starter Respondido : 25/07/2008 11:25 pm
(@rugonto)
Creo que esa lleva una cilíndrica parecida a la del 2 caballos y va cogida un poco más atrás de la boca del depósito, a ver si alguno sabe algo más por aquí. Saludos
Respondido : 26/07/2008 11:33 am
(@charli)
Buenas!
Según el tipo de encendido que lleves la bobina de alta es interna, no como en las vespas que se ve sujeta al cárter, si miras el estátor verás las dos bobinas, la del alumbrado y la del encendido, si una de las dos es más gorda y tiene un terminal metálico plano es que es la de alta (realmente son dos bobinados superpuestos), es algo así:
[url= ][/url]
Saludos!
Respondido : 28/07/2008 9:10 am
(@tubarro)
Como se ha dicho, en la LD, la bobina de alta va dentro del plato de bobinas, el cable de alta que va a la bujía, sale de dentro del plato.
Respondido : 28/07/2008 11:40 am
(@aleman23)
muchas gracias chicos
Topic starter Respondido : 28/07/2008 12:54 pm
(@aleman23)
entonces chicos la pipa de la bujia se supone ke va conectada al cable gordo con terminal de arandela que sale del plato magnetico no?
es ke no lleva pipa solo lleva ese cable por ahi suelto.
Topic starter Respondido : 28/07/2008 12:56 pm
(@fpv1)
En las lambretas y vespas antiguas el cable de bujía llevaba ese terminal, se monta en la bujía sujeto por el terminal roscado que sirve para encajar en las pipas gordas. Normalmente llevaban un capuchón de goma tapándolo. Si el cable que sale del motor es gordo es de esas.
Respondido : 28/07/2008 10:01 pm
