Muy buenas, por fin he cogido con ganas la vespa, y ahora que ya estamos montando me doy cuenta de que en los sucesivos traslados se han perdido numerosas piezas..y ahora una de las que me faltan, entre algunas mas, es la bobina de altas. Y buscando ahorrar costes, he encontrado varias, normalmente entre 30 y 70 euros. Pero me sorprendio muchisimo que localice estas:
http://www.recambiomoto.com/popup.php?tipo=2&id=37
window.open(this.href);return false; (12 euros)
http://www.recambiomoto.com/popup.php?tipo=2&id=1254
window.open(this.href);return false; (7 euros)
Pone en ambas esto:
VESPA
Bobina externa a.t. con cable
adaptable todos los modelos con planinos
Pero claro, en cualquier otro sitio que busque encuentro precios de 30 o 50 euros, y ya no se que hacer, puesto que me empieza a escasear el dinero....y si puedo ahorrar, aunque solo sea para ir tirando, pues mucho mejor (una vez la tenga funcionando y con papeles, empezare a ahorrar para montar un motor 200 en buen estado), pero de momento lo primero es conseguir hacerla revivir, aunque sea con achaques y a duras penas.
Tambien falta una especie de junta de nylon gorda (unos 3-4 mm)que va entre el carburador y el carter, pero no se donde conseguirla (puede ser que en calleja lo tengan?)
un saludo!
las bobinas te valencualquiera de las que pones , la diferencia , esta donde se fabrica , incluso la podras encontrar de segunda mano, mas complicado es el plastico de la toma del carburata , aunque buscando se encuentran
Ok, muchas gracias. El plastico ese es que lo tengo partido, y tampoco me fio de pegarlo por si se rompe funcionando y me hace algun destrozo...
