Bobina de alta
(@eored777)
Hola de nuevo,
estoy poniendo a punto mi segunda 200 dn que he comprado hace poco....
mirando motor he visto que tengo el cablecillo que hace masa de la bobina de alta (ducati) muy pelado y podrido, le he puesto cinta aislante pero no se si aguantará, de motor por ahora bien...
¿se puede sustituir el cablecillo o se ha de poner una nueva bobina?
El claxon funciona, los intermitentementes ahora no y la luz de posición/cortas tienen muy poco brillo...¿van por ahí los tiros o no tiene nada que ver?
Saludos y muchas gracias:-)
Topic starter Respondido : 08/04/2014 2:44 pm
No tiene nada que ver. E un simple refuerzo de masa. Funciona todo ok sin ese cable. Pero repararlo es facil. Prepara un cable.nuevo.de su longitud con el terminal para atornillarlo a la tapa. Y el extremo pelado lo lias en un tornillo rosca chapa pequeñito y cortando el cable viejo casi al ras, atornillas encima el otro. Es facil y suele quedar bastante bien. Luego le pones un pegote de pegamento de ese termico con pistola y eterno.
Respondido : 08/04/2014 4:53 pm
(@eored777)
nandoplaza
]No tiene nada que ver. E un simple refuerzo de masa. Funciona todo ok sin ese cable. Pero repararlo es facil. Prepara un cable.nuevo.de su longitud con el terminal para atornillarlo a la tapa. Y el extremo pelado lo lias en un tornillo rosca chapa pequeñito y cortando el cable viejo casi al ras, atornillas encima el otro. Es facil y suele quedar bastante bien. Luego le pones un pegote de pegamento de ese termico con pistola y eterno.
Ahhh que gran idea!! Me acabas de ahorrar 35 euros!!!!!
Topic starter Respondido : 08/04/2014 5:34 pm
(@cacike)
Sí, hay un brico al respecto no te paso el link porque estoy con la tablet. Pero está en el recopilatorio.
Enviado desde mi novo9-Spark mediante Tapatalk
Respondido : 08/04/2014 9:11 pm
Saxtamente. Lo que he hecho es resumirte un brico. Lo puedes hacer como tu quieras. Inventate un sistema y ponlo en comun!
Respondido : 09/04/2014 4:51 pm
(@eored777)
He encontrado el brico, SIMPLEMENTE PERFECTO!!
Topic starter Respondido : 10/04/2014 12:10 am
