Bobina de alta
(@jucabera)
Hola a todos, tengo un problema con la Vespa, resulta que no hace chispa y quiero comprobar si es la bobina de alta que esta jodida, ¿como lo puedo hacer?, gracias.
Topic starter Respondido : 03/11/2009 12:29 pm
(@tubarro)
Hola, a la bobina le tiene que llegar corriente de los platinos para que funcione, desenchufala el cable que le llega y roza las partes metálicas a ver si chisporretea al darle al pedal.
Pero si quieres probar solo la bobina, alimentala con 6, o 12 voltios con un cargador de baterías, le pones una bujía que haga masa en algo metálico de la moto y al interrumpir la corriente debe saltar chispa en la bujía.
Respondido : 03/11/2009 12:53 pm
