Hola, antes de romper nada quisiera saber si el cable de la pipa de bujía se puede sacar de la bobina para reemplazarlo por uno nuevo, igual que en la PX, TX, ...
¿Que bujía es la que va mejor en la Vespa 150 S?
En la que yo tenía sí que se podía sacar. Yo le pondría una 7 de cuello corto.
Saludos,
Si lleva la bobina original de resina casi seguro.......... , en esas el cable no se puede sacar , ¿por que lo quieres cambiar ? ,casi seguro por que esta duro como una pol............ jajaja , si quierews cambiarlo y el cable no se puede sacar de la bobina puedes cortarlo un poco mas alto de la bobina con cuidado sacas los cables y sueltas uno nuevo, pero nuevo de los viejos que no lleve antiparasitarios ni leches y la bujia como te dice geniecillo , pero tambien sin
R
RESISTENCIA
Es por probar pues de vez en cuando la joia no quiere arrancar en frío y me cuesta horrores que lo haga. Ya he probado a carburarla, besarla, decirle cosas bonitas, ... y la cosa es que una vez que arranca, que no lo hace ahogada, va genial
Si cuando arranca ya no se para y va bien , olvida lo del cable , si el cable estuviera mal podria arrncar , pero al acelerar , no subiria de vueltas , ¿ para arrancarla has probado a inclinarla 30 segundos ?
vespajo
]Si cuando arranca ya no se para y va bien , olvida lo del cable , si el cable estuviera mal podria arrncar , pero al acelerar , no subiria de vueltas , ¿ para arrancarla has probado a inclinarla 30 segundos ?
Pues si la inclino, aunque a lo mejor no demasiado tiempo, probaré. Gracias
Paco, usa el tirador del starter para arrancar la 150. La mia era un poco perezosa para arrancar. Igual solo debes dar un repaso a los platinos y al condensador si tienes el circuito de alimentación en buenas condiciones.
Juanma
]Paco, usa el tirador del starter para arrancar la 150. La mia era un poco perezosa para arrancar. Igual solo debes dar un repaso a los platinos y al condensador si tienes el circuito de alimentación en buenas condiciones.
Estamos en todos lados, eh!!! jejeje. Pues si uso el started y además he comprobado que cierra. Voy a probar con una bujía más caliente.
