hola amigos dadas las circunstancias tengo que ponerle otra bobina a la moto cual me aconsejais (para una vespa 50) que sea un poco mas racing??
es que estaba pensando en poner una de alta ya que se la cambio pero no se si me valdra por lo del voltage de la moto ya que es 6V y no se cual es el de la bobina de alta
hola, tu tienes que pedir una bobina para tu moto que es de platinos y te dan la suya que es la misma para todas la de platinos
las de 12 voltios llevan otro tipo de bobina que no vale para la tuya de 6 voltios ya que las de 12 voltios llevan encendido electronico.
si pero yo decia que si se le podria poner la bobina de alta
hola, la bobina de la foto que es la bobina de la bujia es la bobina de alta.
ok gracias doctoradolfo, cuales son las ventajas de llevar la bobina de alta con respecto a la normal?
Normal? cual es la bobina normal?. La bobina de alta en todas las motos es la que da chispa a la bujia, se supone. las tienes de 6v que es tu caso como bien te indica el doc o las de 12 v. Las bobinas
de bajas
son las de alumbrado.
normal me referia yo a las de bajas
