Buenas chic@s!
Hace poco que cambé las zapatas del freno delantero de mi vespa 160 gt.Tensé el cable pero no sé que pasa que cuando freno no frena hasta que bloquea.
Tendré que lijar las zapatas o que puede ser???Me he fijado y no veo ninguna cosa rara en el tambor.
Un saludo!
Gracias!
¿Como que no frena hasta que bloquea? ¿que lo probaste en marcha o dandole vueltas a la rueda estando esta al aire?
Pues es que es un poco extraño...freno y directamente bloquea,pero cuando la arrastro marcha atrás y freno frena bien.He probado a darle la vuelta a las zapatas y hace lo mismo.
El cable no esta demasiado tenso,las zapatas son nuevas.
No se que demonios pasa...
La funda te ha quedado corta, y al hundir la horquilla al frenar te tira mas de cable y bloquea.
salu2
Exactamante lo que dice visente, funda corta. Yendo hacia atrás la suspensión no se hunde y no pasa.
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
No lo habría pensado nunca!!
Mañana lo revisaré y os digo!
Aunque no creo que sea tu caso comento lo siguiente por si a alguien le es útil. Algo relativamente parecido me pasó a mi y fue por algo tan tonto como tener demasiado apretado el tornillo de la maneta y es que una vez franada, el muelle de las zapatas no tenía fuerza para
devolver
la maneta a su sitio, quedando esta floja y la rueda bloqueada.
