Pues tengo un BIG PROBLEMO, resulta que tengo mi vespa cosa 200 que cuando la pongo en marcha sin bateria todo ba bien, pero conecto la bateria y ahi algo falla, el cable negro se pone calentito y el indicador de gasolina marca sin darle al contacto.
El problemo es jodidillo, he repasado cables y todos estan es su sitio esta moto lleva un conector para cada conexion diferente y es imposible equivocarse por lo tanto el error debe estar en un conector que pueda ponerse en ambas posiciones y cruzar + con -.
pongo una foto de el regulador a ver si esto esta bien conectado.
espero impaciente vuestras opiniones porque ya llevo un tiempo dandole al pie cuando podria arrancar con el boton por culpa de esto y hoy me he decidido a desmontar la moto.
No hay nadie que me pueda orientar?
cuando conecto la bateria se hoye como un clack suave en el motor de arranque.
Eso suena a relé pegado. Pon un relé de arranque nuevo y seguro que se soluciona. Suerte!
gracias nando, pero tengo una duda, si el rele estuviera pegado al conectar los cables a la bateria no arrancaria con el Start es decir con el boton y si lo hace.
