biela oxidada
 pepe
(@pepe)
muy buenas me estoy metiendo de lleno en un motor 200 ds ke pense en un princio ke estaba gripado pedo al abrir el melon he visto k el piston y el cilindro estan de maravilla el problema es la biela esta oxidada,por lo cual no mueve alguno sabri como puedo desoxidar para ke se mueva????????mi intencion era hechar 3 en 1 en cantidades industriales..... sin desarmar mas ke la primera parte del melon.....alguno teneis otra idea?????????
Topic starter Respondido : 21/08/2009 10:24 am
(@moncho)
Mete todo el conjunto en gas-oil unos dias, no obstante te aconsejo, que lleves a desmontar el cigueñal, le cambies las arandelas y te lo equilibren. saludos
Respondido : 21/08/2009 10:41 am
(@rodri_bgs)
perooo, si mete todo el bloque en gasoil.... adios retenes de goma, no?
Respondido : 21/08/2009 10:56 am
Se supone que los retenes los cambiará ¿no? aunque el retén aguante...
Respondido : 21/08/2009 11:33 am
(@moncho)
Me refiero al cto cigueñal, no el motor, se supone que si la biela esta agarrada tendra que desmontar el motor.Como dice Duranium si el cigueñal esta agarrado como estaran los retenes?. No se puede debloquear la biela o elcigueñal en el sitio, si se consigue yo no seria partidario de montar ese cigueñal en tal estado. El cigueñal lleva unas arandelas de regulacion, si dejamos suciedad en ellas van a durar un telediario. Lo dicho desmonta tooooodo, y dejalo feten.
Respondido : 21/08/2009 11:39 am
 pepe
(@pepe)
mñn lo desmonto y limpio bien,cambiare retenes y todo el tema kiero dejar nuevecito ese motor a ver ke tal
El gasoil va bien para ste tema?
Topic starter Respondido : 22/08/2009 12:54 am
Pepe, WD40 o 3 en 1 con cojones y se suelta, pero es inevitable que lo lleves a equilibrar y de paso que te le cambien rodamientos.
Respondido : 22/08/2009 10:42 am
 pepe
(@pepe)
ok ya os contare
Topic starter Respondido : 22/08/2009 12:49 pm
Pete, por aquí si cambias biela, te lo alinean sin sobre coste, supongo que en todos lados será igual, porque cuando sueltas las dos galletas se desalinean. De hecho utilizan el mismo reloj comparador que me prestó uno para calar una bomba,
Respondido : 22/08/2009 7:16 pm
