bateria robada ( SO...
bateria robada ( SOLUCIONADO)
(@junio39)
hola a todos, pues eso que tengo una px con arranque electrico y freno disco y ayer me robaron la bateria, culpa mia me deje el asiento sin cerrar( hay un@ en el barrio que como lo pille... 😡 tambien me levanto lo retrovisores)
bueno pues circulando me doy cuenta que el claxon solo hace un zumbido muy bajo y a revoluciones muy altas, el chivato de la gasolina sube muy despacio y no marca bien el nivel y creo que todos los chivatos de las luces han dejado de funcionar, la luces van todas bien
se puede hacer algo para que esto funcione sin tener que poner bateria????? que hasta el mes que viene no tengo presupuesto
gracias
Topic starter Respondido : 09/08/2011 11:13 am
(@pedalseronia)
Una solución es poner una batería vieja que no cargue, con que se encienda la luz como si fuera un candil sería suficiente para quitarte los picos de tensión.
Opción B, un condensador de los que se utilizan en electrónica de unos 4700 microfaradios en 16 ó 24 voltios. Con esto hay que tener cuidado, tienen polaridad igual que las baterías, y si te confundes explotan. Tampoco es que la explosión te vaya a fundir nada ni causarte daños irreparables, sería más o menos como un petardo de 50 céntimos. Te hacen el mismo servicio que la batería en este caso, sólo quitarte los picos que hacen que no funcione bien el resto de la electrónica. El precio hace tiempo que no compro, pero puede andar sobre los 2 euros, quizá menos. Tambien lo puedes pedir usado en algún taller de reparación de TV que tengas confianza, pero estos tendrán las patas demasiado cortas, necesitarás soldador de estaño y demás.
Opción C: Si tuvieras un taladro de esos a batería del Karre, Alcam. Lidel o similar, tambien van a 12 voltios, es conectarlo un rato con la misma polaridad, comprobar que no se calienta ( es lo más probable) y si es así, pues maña hasta que venga la batería nueva. Desde luego no le vas a causar ningún mal o daño, pues no lo vas a usar como descarga sino solo como acumulador.
Pues perdón por el tocho, pero es de lo que más se, aunque no lo parezca.
Respondido : 10/08/2011 5:31 pm
(@junio39)
muchas gracias, muy amable
solucionado
Topic starter Respondido : 16/08/2011 10:31 am
