Hola a todos!
Me hace falta una bateria para la T5 para poder pasarle la ITV y no se exactamente el modelo que lleva, por que la que tiene puesta creo que no es el modelo que le corresponde.
Que modelo de bateria llevan?
Donde la podria comprar mas barata? preferiblemente por internet, por que a Machado al no vivir en la capital ya tengo que ir aposta.
Gracias y saludos
Buenas
Pues si no me equivoco lleva una de 12v/9Ah que tambien es la que lleva la TX que tengo yo. Tienes varias opciones y paginas para comprar asi como baterías con ácido o de las nuevas de gel, eso ya va al gusto.
Te dejo un par de enlaces para que veas precios online, pero si tienes una tienda cerca te ahorras los gastos de envio, ya que son de lo más común.
http://www.sip-scootershop.com/ES/Products/Bateria+12V9Ah+SIP+_85046000
http://www.recambiomoto.com/buscador.php?pagina=1&cadena=bateria
Un Saludo
Y de paso mira donde va el positivo y el negativo,que luego no llegan los cables.
Si vas a comprarla nueva, lánzate a la de SIP que es de bajo mantanimiento...
No tendrás que andar revisando los niveles de fluido nunca más en la vida...y viene con la orientación correcta de los bornes.. 😉
Se podria poner una bateria a una T5 que no lleva??
Alguien lo ha hecho??
Como habría que conectarlo??
Carlos, sin problema, pero hay que modificar la instalación, en la que yo he montado la bateria solo alimenta al claxon y motor de arranque. Pero si lo quieres para alimentar las luces e intermitentes sería cuestión de tirar la instalación al suelo y probar una nueva configuración o motar la otra moto que trabaje así. Con un nuevo regulador y rele de intermitencias para continua.
Si quieres pegame un toque despues de Vesperdidos en Arroyo y le echamos una pensada.
