bateria
 pepe
(@pepe)
buenos dias,hola he comprado una bateria de esas ke vienen con la botellita de acido,mi pregunta es la relleno de acido asta el nivel y luego tengo ke cargarla o se auto carga?????????o arranco kon la palanca y se va cargando?????????ke analfaburro soy jajajaja un saludo
Topic starter Respondido : 03/12/2008 1:15 pm
(@theant)
Lo bueno es que llenes la batería con el ácido hasta el nivel y le metas una carga antes de montarla en la moto.
Respondido : 03/12/2008 1:33 pm
 pepe
(@pepe)
y si no tengo cargador y no la cargo?ke puede pasar
Topic starter Respondido : 03/12/2008 2:31 pm
(@theant)
Pues que no sé si la poca carga que pueda coger con la propia moto será suficiente.
Ponla, arranca (probablemente no podrá tirar del arranque eléctrico) y date un laaaaaargo rule para que la batería pueda pillar algo de carga.
A mi me pasa que la cargo, luego no uso la moto y se descarga. Doy una vuelta por ahí y sí coge la carga necesaria para poder arracar con el eléctrico a lo mejor esa misma tarde, pero en cuanto pasan unos días ya no va.
Respondido : 03/12/2008 2:39 pm
 pepe
(@pepe)
pues a ver como la cargo.....ke cosas
Topic starter Respondido : 03/12/2008 2:53 pm
(@vespalante)
En condiciones normales cuando le pones el electrolito a su nivel y la dejas reposar unas horas deveria quedar en
condiciones de uso, si no tiene potencia para arrancar la pepa, te das un rule y todo solucionado.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Respondido : 03/12/2008 9:17 pm
(@vespalante)
theAnt
Maese Hormiga: si en dos o tres dias no te aguanta la bateria despues de hacer un puñado de kms, lo mas probable es
que la bateria tenga los dias contados, mira como anda de nivel de agua destilada.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Respondido : 03/12/2008 9:21 pm
(@theant)
Con batería nueva o seminueva, vamos.
Tampoco es una cosa que me preocupe demasiado.
Respondido : 04/12/2008 10:19 am
