Hola, he pillado una batería nueva marca
blanca
y son las que vienen secas para rellenar con ácido, ¿por dónde se introduce el electrolito?
¿Alguien lo ha hecho recientemente? alguna foto o indicación ?? 😉
Debes quitar los tapones (generalmente amarillos) te recomiendo ponerla encima de una plancha de corcho blanco, ese que se utiliza para los embalajes, ya que es de las pocas cosas que no se come el acido.
Rellenalo hasta el nivel que te pone en la bateria procurando no pasar del
Maximo
Despues nunca viene de más una carga electrica, con los tapones quitados tambien, y otro poco de corcho blanco encima por que empezará a sudar un poco la bateria.
V´ssss
Gracias por el consejo Mega, tengo que cambiar la mía ya que la actual no va ni de cogna.
Con la vieja si compro el acifo y la vacío podría a volver a tenerla fucionando como de recambio ¿? O una vez que se estropean adios muy buenas.
ranieto
]Hola, los tapones a los que te refieres son los blancos, ¿no?
¿Cómo se quitan? salen tirando o girando ¿hay que llenar por cada uno?
Perdona tantas preguntas pero soy un poco torpe ...
Correcto los tapones son los blancos, normalmente van a rosca, asi pues intenta girarlos a izda. por que si fuesen apresion no pasa nada.
Para llenarlos has de hechar el electrolito a cada uno de los vasos respetando el nivel y los tapones apretaditos.
Cuando la coloques y este todo en su sitio correctamente dale un poco de vaselina a cada uno de los bornes asi evitaras la sulfatacion.
BellBoy Publicado: Sab Jun 28, 2008 12:41 pm Asunto:
Bell: una vez que sean jodid tiene mala solucion de todas forma prueba a vaciarle todo el electrolito limpia bien todos los vasos con agua debajo del grifo
la escurres bien la enjuagas con agua destilada y cuando este seca le vuelves a poner el electrolito nuevo la pones en carga y alomejor tienes suerte, pero
para dejarla de repuesto mal asunto opr que tendrias que recargarla periodicamente.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Gracias compañero !!! 😀 me pondré manos a la obra
Bueno pues nada a comprar una nueva y punto. Probaré a ver si puedo resucitar la vieja, gracias vespalante por tus consejos 🙂
Hola ranieto! Por curiosidad, cuanto te ha costado la batería? Gracias!
