Bajada de alumbrado...
Bajada de alumbrado al acelerar
(@javi160)
Hola, en mi 200 ds cuando acelero se baja la intensidad de la luz de carretera hasta casi apagarse, alguien sabe a que puede ser debido o le sucede lo mismo?
Gracias y saludos
Topic starter Respondido : 08/01/2012 3:34 pm
(@p2cientos-e)
Joer, debería ser al reves, esto es un caso aparte
Respondido : 08/01/2012 9:58 pm
(@javi160)
Pues si, pero el caso es que al aceleras se lleva la corriente del faro delantero solo.
Topic starter Respondido : 08/01/2012 10:48 pm
(@deckard)
¿No tendrás algún cable pelado que al acelerar haga un corto?
A mi me han pasado cosas de ese tipo, aunque por lo general con el cambio.
Respondido : 09/01/2012 12:08 am
deckard
]¿No tendrás algún cable pelado que al acelerar haga un corto?
ya te digo que es raro... Eso es una derivación casi seguro. Si no, pues un poltergays de esos... 🙂
Respondido : 09/01/2012 2:55 pm
(@javi160)
Jajajaja, tendré que volver a revisar la instalación, porque tambien cuando montamos 2 se para y eso si que me mosquea
Topic starter Respondido : 09/01/2012 7:54 pm
(@p2cientos-e)
javi160
]Jajajaja, tendré que volver a revisar la instalación, porque tambien cuando montamos 2 se para y eso si que me mosquea
:sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1: empieza por revisar la bobina de alta, je je me parece que
esto ya le pasó a alguien, se suben dos....... la moto baja mas de la cuenta....... el chasisi toca en
la bobina........ que por cierto tiene los cables pelados y al aire.......... 😛 😛
digo que tambien estará el amortiguador trasero en las últimas 😕
Respondido : 10/01/2012 12:00 am
(@javi160)
La ds lleva la bobina dentro del chasis. Pero esta claro q hay una derivación pero no se donde
Topic starter Respondido : 10/01/2012 12:16 am
(@rococa)
No lo puedo remediar,mira que me gustan estos problemas....
Como ya te han dicho es sin duda una deribacion, ten en cuenta que muchos problemas con las luces de nuestras motos se dan en el propio mando.Por otro lado as de comprobar la corriente de salida de bobina pues también da como avería que cuando le das consumo a la bobina esta baja de capacidad porque algunas de sus vueltas están quemadas y esta en corto....
Respondido : 13/01/2012 3:34 pm
(@naranjo26)
podemos llamar a Iker Jimenez........seguro saca un programa de Cuarto Milenio de esto....jejeje.........me lo imagino,
esta noche en la nave del misterio abordamos el caso de la vespa ke al acelerar perdia intensidad la luz.........
Respondido : 13/01/2012 4:42 pm
