😯 chapoooooooooooo 👿 simpre habra algun quisquilloso para sacar la comilla
yo solo puedo decir de bujias que para la vespa 200 ds la que mejor funciona y con diferencia es la champion N4C de ngk mejor me olvido.
bien explicao SI SEÑO
OTRA RECOMENDACIÓN
para los poseedores de tx y t5 que no les funcione el cuenta revoluciones decir que la causa mas posible es que o esta mal la pipa de la bujia o no es la original, con todas no funciona.
Menudo documental.
Muy bueno.
Pedazo post. Gracias Maestro.
hola maestro.
tengo un problema, y es que mi motor 160 arranca fatal (lo cual desespera bastante) y me gustaria que me indicases si lo supieses cual es la bujia más indicada para que arranque más facilmente y que pipa le puedo poner (basicamente para ir quitando posibles causas de que la perra sea tan perra)
(si este mensa no debe estar en este tutorial, pues me lo borras y me respondes por privado o en otro hilo de mecanica)
gracias
si señor!!!
mas clara la ginevra!!
en serio un gra trabajo divulgativo para todos los neofitis como yo.
ludos.
Domingo
PX200 la primera!!
Alberto TO, las 160 al igual que las 150 precisan de un buén cebado para arrancar, es decir tumbada sin caballete hasta que casi roce el piso con el suelo y acelerar unas 10 veces, luego la enderezas y debe arrancar sin problemas, igual en lugar de problema de bujía es ese, prueba y dinos algo, al menos la mía es así. Suerte.
muerto el perro se acabó la rabia. hace un par de semanas pasé de peleas y le he puesto a la perra un motor 200, jejeje
muy muy bueno!! fijate que ha sido siempre una de mis dudas!
un saludoo
si señor,muy aseao.
Muy bueno Sergio, de 1 a 10 te doy un 11, je,je.
Cual recomendarías para una PX 200
normalita
, vamos, prácticamente de serie?
Gracias caballeros 🙂
Eufemio, para ti y tu 200, yo le pondría una B8ES de NGK o equivalente. En Navarro Hnos. las tienen. Es la misma que llevé a Jaén, aunque suelo llevar una 10, pero como hacía tantísima rasca, preferí ponerle un rango térmico más alto.
O.K Sergio, probaré a ver que tal.
¿Sabemos algo de las Piaggio Champion?
Es que son las que vengo usando yo, y no aparecen en ninguna relación de las que hay aquí publicadas.
En concreto uso una P86M y el otro día me dieron una P82M (en ambos casos en Beltrán y pedidas para PK125S).
