ayudita con el tema...
ayudita con el tema electrico...
(@200dn-4ever)
hola amigos.
bueno ... despues de montar la direccion de la dn. con los cables y los interruptores de luces y intermitentes nuevos... viene el problema...
tengo un esquema electrico que he seguido paso a paso... si guiendo los colores... y tengo un problema... muy largo de explicar , pero en definitiva es que las luces no funcionancorrectamente...
mi moto es una 200 DN con encendido DUCATI... se que hay mucho foreros con esta moto y seria un detalle que alguien me pudiese ayudar... simplemente con una foto de las conexiones del cabezon...del faro ( una imagen vale mas...) o unas indicaciones... porque es un poco desesperante...., la moto tiene alumbrado pero cunado va de detras... no va de delante , cuando doy al claxon se apagan las luces... si apago .. se enciende el cuentakm...
A los entendidos en el tema electrico una dudilla que tengo.... si monto el sistema de alumbrado y claxon , pero no monto los intermitentes delanteros y de los cofanos y tal, ¿ puede influir en el alumbrado? no creo....
MIL GRACIAS
Topic starter Respondido : 16/03/2009 2:45 pm
(@mamu_56)
Pues por lo que me cuentas (y no me gusta decir nada si no lo veo), podía ser un problema de MASA, o que no as conectado la caja de luces bien.
Yo lo que haría es, poner un cable a masa directa y probar si las luces funcionan bien, y a partir de hay ............. no se que mas decirte por que la electricidad no es mi fuerte, ¡ah¡, lo ultimo que preguntas...no tiene que ver nada una cosa con la otra
Respondido : 16/03/2009 2:53 pm
(@200dn-4ever)
muchas gracias.... masa funciona correctamente... es simplemente que no conecto bien los cables , puesto que con elesquema electrico que tengo no consigo aclararme... y como es un tema delicado... pues paso de ir probando( aunque mañana me liare...)... aver si alguien me pasa una fotito clara ...seria lo mejor...
a ver si me explico bien y alguien identifica el fallo....
tengo estas fotos y este esquema electrico....
http://www.flickr.com/photos/21284738@N06/
el tema es que las conexiones de amarillo, estan clarisimas... en la parte superior izquierda...
despues... en la bombilla de posicion Conexiones de abajo a la izquierda va el cable blanco...
en las conexiones centrales.... la morada y la marron... y al extremo derecho superior el cable de color gris
despues viene ya lo jodido... porque con la foto no me aclaro bien y el esquema no lo se identificar...ya que en la misma platina donde esta conectado el gris... en la foto veo un cable doble negro y un cable doble blanco ( o gris)
y despues nos sobra un negro que no se donde ubicarlo , porque en la foto no se ve... y en el esquema no identifico....
solo he intentado eso... porque tenia prisa peor mañana me lio ..... si alguien me ayuda se lo agradeceria mucshiiisimmoooo.
GRACIAS
Topic starter Respondido : 16/03/2009 4:01 pm
