Ayudita con el fren...
Ayudita con el freno delantero de una primavera.
(@miliet)
Hola:
Me toca ya montar el freno delantero y creo que no lo estoy haciendo muy bien. Mi pregunta es, ¿tiene que haber un muelle como en el trasero que recoja el cable en la leva? Si alguien tiene un esquema o una foto donde se vea el tema bien, estaré muy agradecido.
Gracias, un saludo.
Topic starter Respondido : 28/02/2008 8:56 pm
(@angel1970)
Hola, no se que Vespa tienes, pero la mia 125 Super no tiene ningún muelle, aparte del interior que hace que se cieren las zapatas cuando se suelta la maneta del freno.
[url= ][/url]
Aunque está muy sucia, puede apreciarse que no hay ningún muelle.
Respondido : 28/02/2008 10:06 pm
(@angel1970)
Hola de nuevo y disculpa. Veo que en título dices que tu Vespa es una Primavera. Entonces es casi igual que la mía.
Te adjunto de nuevo la única foto que tengo (ahora con mayor resolución...... lo malo es que la sucidad se va a ver mejor)
[url= ][/url]
Saludos otra vez
Respondido : 28/02/2008 10:21 pm
no lleva ningun muelle en la leva,si no te retrocede la leva,sacala y le pones grasa, slaudos
(@miliet)
Hola, la mía es una Primavera NK 125. El sistema parece como la tuya según la foto, pero no aprecio muy bien como va el cable. ¿Va directamente al prisionero con tuerca de la leva al salir del tornillo que recoge la funda del cable? No sé si me explico bien.
Topic starter Respondido : 28/02/2008 10:22 pm
(@joseka)
hola solo tienen los muelles dentro para unir las zapatas yo a la mia le pongo uno que hay para que haga el retroceso bien porque con el agua se suele poner muy dura la maneta y algunas veces se quedaba frenada.
Respondido : 28/02/2008 10:24 pm
(@miliet)
]no lleva ningun muelle en la leva,si no te retrocede la leva,sacala y le pones grasa, slaudos
O sea, que va el cable va directamente al prisionero de la leva, no?
Topic starter Respondido : 28/02/2008 10:24 pm
(@angel1970)
Efectivamente, cuando sale del tensor va directo al prisionero.
Es buena idea ponerle un muelle. ¿como y donde lo montas Joseka?
Respondido : 28/02/2008 10:27 pm
pues a mi no me gusta ya que el tacto del freno no es lo mismo,pero hay veces que por obligacion lo tienes que poner.... slaudos
Respondido : 28/02/2008 10:36 pm
