AYUDA!!No aguanta a...
AYUDA!!No aguanta al ralentí mi vespa 75
(@Chamaco)
Hola,
Estoy un poco desesperado porque le he montado un motor de primavera a una vespa 75 del 67. Arranca bien, va bien, pero al ralentí no aguanta y se me cala. Tocando el tornillo del ralentí no soluciono nada, porque se sigue calando aunque el tornillo esté a tope.Alguien me puede orientar por donde mirar?
No se si será una toma de aire, pero lo normal seria que se acelerase, no?
O si es de las bobinas de encendido, o las resistencias, o no se que puede ser.
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 17/04/2009 2:43 pm
(@nanojavi)
Como decian en un post hace poco, si arrancaba con el aire tirado (ojo, lo unico que hace es cerrar el aire) y si lo mantiene, y luego al quitarle el starter se cala, podria ser una toma de aire, o en la admision o en el reten del cigüeñal.
Si no es asi, y solo lo aguanta dandole una puntita de gas, pues, no se, prueba con el tornillo de la guillotina del acelerador.
Respondido : 17/04/2009 2:56 pm
(@p2cientos-e)
yo diría que la aguja del carburador no está haciendo
bien su cometido y hasta puede que esté la carburación muy gorda.
No sé que bujía debe de llevar una Prima, asesórate
y ponle la suya y nueva, puede uqe lleves una muy fria.
Respondido : 17/04/2009 3:36 pm
(@Chamaco)
Muchas gracias,probaré con el carburador, a ver que puedo hacer y lo arreglo. Si no me tocará abrir el melon
Topic starter Respondido : 17/04/2009 5:47 pm
